Hallo, habe das Monroe Federbeine mit Febi Bilstein Domlager zusammen. Neuer Puffer - Fläche Seite nach oben, Staubmanschette oben in den Flansch gesteckt.
Ist laut Bild alles richtig montiert ?
Als ich das Domlager ausgepackt hatte war das Lager auf der Flächen Gummiseite . Wohl nur zum Transport ?
Habe das Lager unten auf die geriffelte Gummi Fläche montiert.
Danke im Voraus
Sieht richtig montiert aus, das Domlager wird immer durch die Feder vorgespannt und mit der Zentralschraube der Dämpferzugstange fixiert / verschraubt.
Die flache Gummiseite (rechts im Bild) wird ja mit der Karosse verschraubt, da passt das Lager eh nicht drunter, also eine Fehlmontage würdest du spätestens da merken und dann würde das Lager auch lose in der Luft hängen....
      Suche Teilenummer Fensterheber Fahrerseite
    2. 21
    3. 21
    4. 1
      CHEAP BASS im A2
    5. 4
      Fahrwerk + Achse (PQ25?) neu, ST-X? ST-XA?
    6. 1
      CHEAP BASS im A2
    7. 395
    8. 4
    9. 4
    10. 395
