Hallo Leute,
heute sprang der kleine nach einer 5 Stündigen Standzeit nicht mehr an.
Beim Fehler auslesen kamen immer 5 Fehler
  • Spannung Einspritzventil 1
  • Spannung Einspritzventil 2
  • Spannung Einspritzventil 3
  • Spannung Einspritzventil 4
  • und Masseschluss Aktivkohlefilter Kraftstoffentlüftung
Ich gehe mal davon aus das ich ein Masseschlussproblem habe, aber am Aktivkohlefilter ist doch gar kein Kabel dran.
Was könnte mit dieser Meldung denn dann gemeint sein ?
Die Einspritzventile hängen alle an Sicherung Nr. 45 und werden vom Motorsteuergerät gegen Masse geschaltet. Prüfe mal die Sicherung.
Der Aktivkohlefilter hängt an Sicherung Nr. 19 und wird ebenfalls vom Motorsteuergerät gegen Masse geschaltet.
    2. 270
    3. 1
    4. 1
    5. 415
    6. 23
    7. 27
