hatte gestern meinen A2 zur Inspektion. Als Zusatzarbeit hatte ich angegeben, dass sie mal die linke hintere Tür überprüfen sollen, weil sie schwerer / schlechter schliest als die anderen drei.
So, das haben sie auch gemacht. Die Tür geht jetzt besser zu.
Heute morgen als ich mein A2 von hinten sah, habe ich aber gesehen, dass jetzt die Tür am hinteren Ende ca. 3-5 mm über die Karosserie ragt.
Da ich jetzt nicht immense Lust habe, dort noch mal hinzufahren, wollte ich kurz fragen, ob man das vielleicht auch selbst richten kann.
Wenn ja, wo dreht und schraubt man da am besten ?
(PS: ich habe nur eine linke Hand)
danke schon mal im voraus
Gruss Vils
da hat man wohl nur die einrastung der türverriegelung etwas nach vorn gestellt. also das feste silberfarbige teil am holm welches mit zwei torx-schrauben angeschraubt ist und verstellbar ist nach vorn gerückt. die tür schließt dann leichter aber sie schließt auch nicht mehr glatt mit der karosserie. keine elegante lösung, aber die einfachste. habe das problem mit meiner fahrertür. muss sie bei ungeöffnetem fenster oder dach mehrmals zuknallen um sie ins schloss zu bekommen. bei einem spalt geöffneten fenster geht das einwandfrei. liegt an den zu gering bemessenen Luftaustrittsöffnungen unter dem hinteren stossfänger. bei opel fahren die fenster beim schliessen der tür automatisch um einige millimeter runter um den kraftaufwand zu vermeiden. da müssen wir mit leben. entweder kraftaufwand beim schliessen oder vorher fenster runter.
gruß miwei
Türen selber einstellen (an den Scharnieren) ist nur je eine Schraube aber nicht ganz ohne (gut, die hinteren sind ja leichter). Die eine Vielzahn (glaube 8mm, 12-zahn) ist es, die man in der Mitte des Scharnieres sehen kann.
      Getränkehalter für größere Getränke in der regulären Mittelkonsole
    2. 3
    3. 3
    4. 3
    5. 3
    6. 5
    7. 270
    8. 1
    9. 1
