Hallo Zusammen,
ich benötige für unseren 90 PS TDI Ersatz für einen Teil der Abgasanlage.
Die original Teilenummer ist 8Z0 254 500 HX; Bezeichnung: Katalysator mit Vorschalldämpfer.
Offensichtlich gibt es unter unserem A2 aber gar keinen Vorschalldämpfer.... in der Sache geht es um den Ersatz des Abgasrohres ab dem Katalysator bis zum Anschlussrohr des Endschalldämpfers - dieser war letztes Jahr noch von Audi lieferbar und wurde neu eingebaut.
Hat Jemand eine Idee, wo man entweder noch ein Originalteil herbekommt oder wer ein entsprechendes Rohr anbietet?
vor 14 Stunden schrieb Deichgraf63:
Das war vor einiger Zeit schon einmal Thema, siehe hier.
Uli
Hallo Deichgraf63, vielen Dank für Deine Antwort. Bei Deinem Verweis ging es um den KAT, das ist bei mir nicht das Problem...bei mir bricht das Abgasrohr immer wieder an der Stelle, wo das gerade Rohrstück in das gebogene vor der Hinterachse übergeht.
Grüße PET
Am 1.11.2026 um 10:04 schrieb flyingpet:
Grüße PET
Auch für den Diesel gibts da was komplettes von FOX. Sound ändert sich dadurch beim Diesel aber nicht.
Das ist dann Edelstahl und kann nicht mehr durchrosten ;-)
Rabattcode gibts bei mir falls interesse besteht :-)
Audi A2 - 1,4l TDI 55/66kW - 42l Tank Halbanlage ab Kat - 1x63 Typ 26
      [1.2 TDI ANY] Suche jemanden zur Instandsetzung meines KNZ (Hydraulikölverlust vermutlich durch KNZ)
    2. 5
      Frank sein 3L Projekt
    3. 38
    4. 0
    5. 9
    6. 647
      [1.4 Benzin] Motorsteuergerät Updatethread
    7. 1
    8. 4
      Ersatzteil für Abgasrohr
    9. 5
    10. 5
