Innenraumumbau zwischen zwei A2
jodukus
Hallo zusammen,
stecke gerade in einer kleinen Klemme. Bin Besitzer eines A2 mit hervorragender Innenausstattung.
U.a. mit:
- Sitzheizung
- Sportsitze in Satin und LWS
- hellgraue Ausstattung TVK, Blenden etc.
Nun hab ich mir einen jungen Gebrauchten gekauft, mit 100tkm weniger, 90PS TDI usw. jedoch in Beige Normalausstattung und OHNE Sitzheizung.
Kann ich einfach die Innenausstattung "tauschen"? Sprich Sitze, Verkleidungen, Blende Klima (wg. SHZ Drehregler)
Danke und Gruß jodukus
nimm dir nen samstag zeit und du hast es umgebaut. ich würde das an deiner stelle auf jeden fall machen.
das einzige problem könnte sein, dass der kabelbaum der sitzheizung nicht so einfach auszubauen ist (weil er mit einem anderen kabelbaum verbunden ist). Da bin ich mir aber nicht sicher. Zur not musst du den eben selbst herstellen.
Das gleiche gilt für den kabelbaum der LWS. Das wäre aber nicht das problem, denn der braucht ja nur zündplus.
In dieser anleitung sollte eigentlich alles wichtige drin stehen: Anleitung: Sitzheizung nachrüsten
Wenn Himmel und Schalttafel auch raus müssen, dann reicht ein Samstag nicht, wenn Du keine Übung hast.
Schalttafel ist auch Beige, oder?
Für Himmel und Schalttafel müsst Ihr auf jeden Fall zu zwei sein. Alleine geht das nicht ohne Schäden.
Thomas
Jetzt warte ich mal ab, wie mich das Beige im Neuen irritiert. Schließlich krieg ich ihn erst in 2 Wochen. Dagegen hört sich die OP bei Dolly Buster wie ein Kinderspiel an gegenüber dieser Totaloperation (zumindest für mich!)
Ein klapper-, dröhn-,quietsch- und knarzfreies Auto ist mir irgendwie lieber. Ich bezweifle, dass ich wieder alles so hinkrieg, wie´s im Original war.
Um das mit dem warmen Popo in den Griff zu kriegen, hab ich gehört, dass man auch den Zusatzheizer (nur bei TDI) als Standheizung "umfunktionieren" kann. Ob das stimmt und wenn ja, wie das geht, werde ich mal recherchieren. Irgendwas mit Steuergerät umprogrammieren und Timer dazwischenschalten :ver
Beim 90PS TDi geht das auf jeden Fall nicht mehr. Der hat nur noch nen primitiven elektrischen Zuheizer.
Wenn Du das wirklich machst, nimm Dir lieber Zeit. Besser als was kaputt zu machen. Zur Not kannst Du auch nur mit Fahrersitz fahren.
Thomas
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
