3 Richtige
Ulrich
durfte heute morgen wieder einmal zum Freundlichen.
Grund Motorleuchte im FIS war gelb und der Motor ruckte.
Also dachte ich ..wieder einmal Zündspule..
So war es auch.
Jetzt war es das 3. Mal.
Noch einmal und es sind alle neu :WUEBR:
Ulrich
PS. Eine Zündspule auf Lager legen bringt nur etwas wenn man auch den Fehlerspeicher auslesen kann, damit man die richtige wechselt.
Original von xs666
hallo,
du kannst die Vierte gleich mit wechseln lassen. Die kommt defenitiv.
Glaube mir.... :LDC
Hab das Wechselspielchen schon durch.
Der Sachse. :D
Hallo
in welchem zeitraum wurden bei Dir die Spulen gewechselt?
Ulrich
Original von xs666
In 2005
2 im April
1 im Juni
1 im September
Dann waren alle 4 gewechselt und im Oktober die Inspektion fällig.
In dem Jahr hat mich der Meister gut kennengelernt. :D
Der Sachse.
danke für die Infos.
Werde versuchen die "letzte" noch über Carlife wechseln zu lassen.
Ulrich
Hallo Ulrich,
ich habe nach der zweiten defekten Zündspule innerhalb von 14 Tagen gleich die restlichen auch wechseln lassen. Ist halt ein FSI-typisches Verschleißteil.
Carlife kannst Du vergessen (funktionierende Teile werden nicht auf Verdacht ersetzt), aber meine Werkstatt hat für die anderen zwei Zündspulen nur den Materialpreis berechnet. Die Zündspulen sind nicht teuer (ca. EUR 30,-/Stück). Dafür habe ich mir zwei Werkstattbesuche erspart, bei denen ich immer eine CarLife-Selbstbeteiligung von EUR 50,- zu bezahlen gehabt hätte.
dimahl
Hallo Dimahl,
Danke für den Hinweis, dass die letze nicht von Carlife getauscht wird, solange sie noch funktioniert.
Der Selbertausch sollte doch auch kein Problem sein?
Werde nur bei meinem Freundlichen mal vorbeifahren müssen , um aus den Unterlagen auslesen zu lassen, welcher Zylinder noch nicht getauscht war.
Ich galube die Reihenfolge war 2-4-3 :ver
Sind die Zündspulen eigentlich alle vom gleichen Hersteller?
Dann müßte der ja eigentlich langsam pleite machen.
Normaler Weise kenn ich das so, dass das gleiche Teil schon von verschiedenen Herstellern produziert wird. Da ich die kaputte Spule nicht in der Hand hatte , konnte ich den Herstellerschlüssel nicht ablesen.
Bei der Häufigkeit der Ausfälle wäre das doch normalerweise etwas für die Abteilung Qualitätsmanagement.(Rückruf zwecks überprüfung).
Oder wird "unsere" Spule nur im a2 FSI verbaut?
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Ulrich
Hi Ulrich,
bei mir hatte es vergangenen Sommer die erste Spule erwischt, aber seitdem ist Ruhe (auf Holz klopf...)!
Ich weiss, hat nich viel zu sagen, aber scheinbar gibts auch FSIs, deren Spulen sehr unterschiedliche "Haltbarkeitsdaten" haben.
Ich hoffe ich muss diese Aussage hier nicht demnächst revidieren... ?(
Hallo Deckster,
vielleicht hast Du mehr Glück...
Bei den beiden FSI die wir fahren sind mittlerweile zusammen 5 Spulen ersetzt worden. Und das obwohl beide produktionstechnisch fast ein JAhr auseinander liegen.
Ich denke bereits über eine SAmmelbestellung nach :D
Ulrich
Hi Ulrich,
das Zündspulenproblem betrifft alle FSI aus dem VW-Konzern, zumindest die ersten Jahrgänge. Vielleicht halten die neuen Zündspulen ja länger oder hat hier jemand schon den dritten Satz drinnen?
Das Selberwechseln sollte kein Problem sein. Ich habe einfach mit meiner Werkstatt gesprochen, die haben dann die anderen Zündspulen kostenlos mitgewechselt.
dimahl
  • 2 Monate später...
Es wär ja auch zu schön gewesen...
heute früh auf dem Weg ins Büro:
Erst gelbes Blinken, dann Dauerleuchten: Laufkultur und Sound wie ein Traktor, das wird ja dann mal wieder eine Zündspule sein. :WUEBR:
Hoffentlich ist der Versorgungsengpass von Zündspulen mittlerweile beseitigt!
So'n :00:
Hallo FSI-Treiber,
mich würde mal interessieren bei welcher Laufleistung eure Zündspulen hops gegangen sind und welche EZ eure FSI's haben. Bei meinem (EZ 10/2002) funktioniert motortechnisch bislang (66.000km) alles einwandfrei *aufholzklopf*. Kann man mit defekter Zündspule noch sorgenfrei bis zur Werkstatt/nach Hause fahren?
MfG,
Rainer
So, komme gerade wieder aus der Werkstatt. Immerhin konnte ich warten und die Kugel ne halbe Stunde später gleich wieder mitnehmen.
Der Zündspulen-Engpaß scheint auch überwunden zu sein.
Übrigens meinte der Meister auf meine Nachfrage, ihm sei noch nie ein FSI untergekommen, bei dem nacheinander alle Zündspulen gewechselt werden mussten. Jaja, wers glaubt...
Aaaalso:
Meiner is 06/2002
Erste ZS bei ca. 50 TKM, die zweite jetzt bei ca. 59TKM.
Kosten:
Letztes Jahr 81irgendwas, jetzt dank neuer Märchensteuer 86unnenpaarzerquetschte.
    2. 16
    3. 85
    4. 12
    5. 12
    6. 12
    7. 32
    8. 12
