Fehlende Gasannahme ab 140km/h
erstmal schönen Gruss an alle.
Leider habe ich bei meinem A2 1,4 TDI Bj. 07/2002 102.000 km seit einigen Wochen folgendes Problem.
Über ca. 140 nimmt der Wagen schlagartig kein Gas mehr an und ich rolle quasi nur noch aus. Als ob der Wagen nur noch 2 PS hätte. Manchmal tritt es auch schon bei 100 und Vollgas auf. Nachdem ich den Wagen ausmache fährt er wieder normal. Also lässt sich etwas reseten.
Habe hier rumgelesen und etwas über Notlauf, Marderbiss, etc. gelesen.
Aber etwas genaueres habe ich nicht gefunden.
Ich wollte jetzt das Gerät auslesen lassen.
Aber vielleicht hat jemand eine Idee und kann den Fehler etwas eingrenzen ?
Ich möchte mir nicht einen neuen Turbo oder ähnlich teures andrehen lassen.
Danke und Gruss
jaite
Passiert das jedes Mal, wenn Du schneller wie 140 fährst oder nur sporadisch? Gehen irgendwelche Lämpchen an oder hört sich das Auto anders an?
LG
Anika
du solltest auf jeden fall mal den fehlerspeicher auslesen (lassen) und mit dem fehlercode auf die suche gehen. ich hatte genau die gleichen symptome und es war letztlich ein aufgeplatzter LLK der den ladedruck des turbo nicht mehr halten konnt....
witziger weise kann diesen fehler die werkstatt nicht so ohne weiteres diagnostizieren, weil ihnen meist entsprechende möglichkeiten fehlen....
laß mal einen bekannten (oder so) im stand aufs gas treten und höhre im motorraum, ob es irgendwo im bereich turbo, LLK, schläuche zischt (druckverlust)....
hier habe ich dazu auch schon etwas geschrieben....
wenn du kein unbekanntes pfeifen hast solltest du mal folgendes probieren.
beschleunige den wagen im 3. gang von ca 1000u/min bis zur abschaltung.
wenn der wagen nun wieder in den notlauf geht kontrolliere die freigängigkeit der druckdose am turbo (mach das aber erst wenn er wieder kalt ist)
bei der gelegenheit kanns du auch gleich naschauen ob die unterdruckleitungen i.o. sind.
Danke für die Anregungen.
Heute hat der :WTR: einen Marderbiss in einem Unterdruckschlauch am Turbolader festgestellt und für 150,- behoben.
Hoffe jetzt fährt er wieder und das es ohne Folgeschäden bleibt.
Danke und Gruss
jaite
Original von vfralex1977
hat bei mir die HUK übrigens komplett übernommen: 221€ :HURRA::D
Hallo Alex,
wie hoch war die SB? Ich habe zurzeit einen ähnlichen Fall und bin bei dem selben Verein.
Gruß Audi TDI+++
    2. 21
    3. 13
    4. 40
    5. 626
    6. 21
    7. 21
    8. 626
    9. 40
    10. 21
