Sportauspuff am TDI??
Sind halt alle Wertlos mit nem 1.6FSI drin. Selbst komplett gemacht wäre der nicht mehr Wert als ne führende 5. -
11.399
hier hab ich wieder einen schönen Wagen gefunden: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-audi-a2-1-6-fsi-leder-bose-2-hand/3546964199-216-7527 -
Setze ein Stück transparenten Kunststoffschlauch in die Rücklaufleitung von der Tandempumpe. Wenn Luftblasen zu sehen sind, sind die PD-Dichtungen undicht. -
Ich habe eben nochmal geschaut. Hinten scheint alles (bis auf die Ölablasschraube) weitestgehend trocken zu sein. Das Bild oben habe ich von der Fahrzeugfront aus aufgenommen. -
Kommt das Öl von hinten? Der Ölabscheider saut auch gerne mal rum. -
Das alte Öl habe ich einfach wieder oben eingefüllt und damit die Späne raus gespült . Die Späne liegen sowieso , wenn überhaupt kurz vor der Bohrung . VG Ralf- 1
Guten Morgen Ralf, das wäre ja super! Ich lasse Dir gleich mal eine PN zukommen. Du schreibst, dass es schneller geht, als die Ölwanne zu tauschen. Das heißt, die Ölwanne bleibt dran? Wie sieht es mit den anfallenden Spänen aus? Meine Ölwanne muss vermutlich sowieso bald runter, da sie etwas ölfeucht ist. Besten Dank und ein angenehmes Wochenende, wenn es soweit ist. -
Frage an die VCDS Experten : Öldruck im Messblock Schalttafeleinsatz.
Es dürfte nur angezeigt werden ob der Öldruckschalter offen oder geschlossen ist. Der Schalter kann nur öffnen oder schliessen. Druck selbst kann er m.W. nach nicht. Ob ein 2. Schalter vorhanden ist weiß ich nicht (dynamische Ölkontrolle). -
Ich habe eine Frage: Beim VCDS Steuergerät Schalttafeleinsatz Messblock 1, Feld 3 wird der Öldruckschalter angezeigt (z. B. "Öldruck i.O." / "Öldruck < min" / "Öldruck 2") Da wird auch Öldruck 2 angezeigt , gibt es dann auch Öldruck 1 ? wenn "Ja" wo wird der angezeigt ?
