Kotflügel verbreitern
Istvan
will für diesen Sommer mein Fahrwerk weicher einstellen auf die 18 Zoll Felgen ohne Tiefgang zu verlieren.
Nachdem ich nun ein kleinen Federwegsbegrenzer raus habe vorne schleifen die Räder bei extremen Kreis fahren am Innenkotflügel.
Nun wie bearbeite ich die Kotflügel am besten? Nur abdremeln - wie schließe ich dann die entstehende Lücke?
Hab glaube ich mal gelesen das einige hier den Kotflügel verbreitert haben. wie geht das - muss ich da Material hinspachtel (Glasfaser) oder nur wie bei Blechkotflügeln das ganze bördeln oder so ähnlich?
Wäre für ein paar Erfahrungeberichte oder vielleicht sogar Fotos dankbar.
Hallo. Keiner hat den Kotflügel verbreitert. (hier nicht bekannt)
Vorne haben eigentlich allle gar nix gemacht (passende Räder halt oder Spurplatten (Suchfunktion , bzw das gehört ja in die Fahrwerk-Rubrik).
Hinten haben viel die Radlaufinnenkante (in Wagenfarbe) weggeschliffen (Suchfunktion: Spurplatten/Verbreiterungen...) und ggf den schwarzen Innenradlauf entvernt.
Welche Lücke? Das Loch ohne Innenradlauf?
Original von erstens
...doch Sl4yer hat es gemacht und aus zwei einen breiten gemacht. Aber zur Nachahmung bedarf es neben viel Zeit einiger Fingerfertigkeiten im Umgang mit Epoxykleber und diversen Spachtel- und Schliefpasten.
Gruß Audi TDI
Habe bisher vorne das Problem mit der Radhauskante, hinten habe ich noch nicht die Federwegsbegrenzer minimiert. Das Problem ist das der Vorbesitzer das Gewinde verbauen lies und dabei soviele Federwegsbegranzer verbaut wurden das eigentlich kaum noch Federweg vorhanden war/ist.
Meine Felgen sind 8x18 ET35 Zoll von MAM mit 215/35ZR18 und nem KW Gewinde Fahrwerk + vorne 5mm Distanzscheibe damit es nicht innen am Rahmen schleift.
Mit der Lücke meine ich das Loch was wahrscheinlich entsteht wenn ich den Innenradlauf wegschleife.
Original von Audi TDI
Gruß Audi TDI
Ech? Muß mir gleich mal die Bilder angucken oder hast du grad eines, wo man das gut sieht?
Ich wußte nur, dass er aus zwei Heckschürzen eine gemacht hat..
PS einfach das Loch so lassen, was entsteht.
PPS cleverer wäre ja mit Heißluftfön das Plastik zu verformen also weiter nach innen zu drücken, dann hast du kein Loch (geht nur wenn Plastik sehr heiß also kurz vor der Schmelzgrenze aber sollte gehen)
Was meisnte wie er die Radläufe verlängert hat. Da seie Schürze ja tiefer ist musste ja auch da was passieren und das hat nicht der liebe Gott gemacht. Bilder hab ich auch keine davon.
Gruß Audi TDI
Original von Istvan
Das ist nicht gerade ungefährlich => Abfluggefahr!
Ein Wechsel auf 205/35 würde bereits mehr Freigängigkeit schaffen und Dir evtl ausreichend Restfederweg schenken. Die Toyo T1-R 205/35 R18 81Y sind qualitativ zu empfehlen. Sie ziehen sich bereits auf 7,5 Felgenbreite ordentlich (siehe Bild von DON). Das wäre auf jeden Fall eine Alternative mit viel Zeit- und Arbeits-Einsparpotential.
Ich habe auch 215/35R18 auf einer 8*18 ET35 drauf. Vorne 3mm und hinten 5mm Disttanzscheiben. Fahrwerk ist ein Abt-Ferdern (35mm) Koni Gelb Gemisch. Innen ist es vorne sehr eng. Schleifen tut da nichts (zumindest nicht an dem Längsträger). Die Radhausinnenverkleidung hat allerdings vorne innen vorne gelitten. Die Radhausinnenkanten (des lackierten Teils) sind mit dem Drehmel verschliffen. Federwegsbegrenzer habe ich keine, auch kein Lenkwinkelbegrenzer.
@ Eddy
wieviel hast du von den lackierten Teil der Radhausinnenkanten weg gedremelt? Muss der Innenkotflügel dann irgendwie verklebt werde oder bleibt er noch da wo er hin soll? Haste mir vielleicht ein Photo?
Bin glaube ich etwas tiefer als 35mm :D
Original von Istvan
Hallo Istvan,
eine weitere Option, die Anzahl der Federwegbegrenzer zu reduzieren sowie möglichen Problemen mit der Rad-Freigängigkeit aus dem Weg zu gehen, ist die Erhöhung der Druckstufendämpfung. Hierzu wird normalerweise ein anderes Bodenventil eingesetzt (bei Dämpfern mit Zweirohrtechnik) und auf ein höherviskoses Öl umgestellt...
    2. 23
    3. 10
    4. 60
    5. 10
    6. 10
    7. 10
    8. 10
    9. 60
    10. 60
