Habe beim Rückwärts-Einparken mit dem Kotflügel vorn rechts an einem niedrigen Poller "eingefädelt" und den Radlauf eingerissen - seht das Bild. Das Geräusch war sehr sehr hässlich ...
Wie teuer würde eine Reparatur ?
kann man die Optik verbessern ?
oder würdet ihr es so lassen - bis jemand genau dort hineinfährt ? :-)
Mit gefährlichen Fahrzeugteilen verliert man in D die Betriebserlaubnis. (man denke an neue EU-Richtlienien bzgl. Fußgängerunfällen) Darauf habe ich immer ein Auge. Also wenn der Riss breiter wird, das untere Teil absteht (und auch so schon), ist das nicht ok. Klar könnte man mit Panzerband also Klebeband das gut Fußgängerunfallsicher machen.
Aber du brachst nur einen neuen (i.d.R.) oder gebrauchten Kotflügel (vom 1.2er sicher weniger auf dem Markt) und lackieren lassen.
ich würds neu machen.
PS der versierte Bastler könnte es ev von innen mit Matte (GfK) kleben und außen schleifen und anspachteln. Dann selbst lackieren. Aber wie neu wird es nur, wenn man es gut kann... also lohnt kaum oder die halbe Optik reicht einem..
Also ein neuer Kotflügel kostet grundiert ca. 150 Euro.
Für das Lackieren würde ich das gleiche nochmal rechnen.
Ob das untere schwarze Teil am Kotflügel mit dran ist, kann ich nicht sagen. Vielleicht hängt das auch an der Schwellerabdeckung mit dran.
Machen würde ich es aber auf alle Fälle. Sieht ja nicht gerade "Schön" aus. ;)
Mike
Original von Mike aus IN
Mike
Ist ein Teil.
Frage doch mal bei den Verwertern nach, der Radlauf ist vielleicht sogar in der gleichen Farbe vorrätig und dürfte dann nur ca. 30-50 Euro kosten, dann ist es sogar Originallack!
      motorraum reinigen nach motorausbau?
    2. 3
      3 l schaltet auf einmal nicht mehr.
    3. 3
    4. 30
      [1.4 AUA] Ruckeln bei niedrigen Drehzahlen
    5. 0
      Klima Riemenscheibe Lager und Scheibe
    6. 34
      [1.4 AUA] P0106 Fehler. Bin mit meinem Latein am Ende.
    7. 223
      Verbesserte Entlüfterschraube für Kraftstofffilter
    8. 11
      AT-Motor ATL – worauf achten beim Kauf?
    9. 11
