Mahlzeit,
habe die Tage die Bluetooth Freisprechanlage von Funkwerk Dabendorf Ego Look in meinen A2 einziehen lassen.
Da ich kein Freund von "aufs Armaturenbrett kleben und gut ist" bin habe ich sie etwas anders eingebaut wie sich auf den Fotos sehen lässt.
Das Display im Dachhimmel
In der Mittelkonsole sitzt ein Ladeanschlußstecker fest eingebaut, Handy wird nur von oben draufgestellt.
und dort wo mal der Zigarettenanzünder war sitzt das MMI :D Bedienteil der Freisprechanlage.
Die Anlage läßt sich super einfach und auch per Sprache bedienen, ich bin sehr damit zufrieden.
Das Micro habe ich unter der Tachohutze installiert da es dort nicht auffält und auch super funktioniert.
MFG
Stanni
Hi Stanni,
wie immer Hut ab, das sieht toll aus.
Mir wäre persönlich nur die Sache mit dem Handy etwas zu gefährlich :D
Da kann man ja drankommen und den Sockel abreißen. Man kann es ja auch woanders verbauen, außerdem sollte man es ja auch in der Tasche stecken lassen können
Ich werde mir die Lösung dann wohl mal genau an einem Treffen anschauen, wann hast Du mal wieder Lust.... ist ja wieder mal soweit :D
Gruß Audi TDI
Na klar kannst du es auch in der Tasche stecken lassen, das ist nur dazu gedacht falls das Handy mal geladen werden muss. Ist ja nur ein Ladekabel.
Generell steckt es in meiner Tasche...
und natürlich kannst du guggen anner Nordsee....
Stanni
Stanni, hast du die Freisprecheinrichtung über das Autoradio angeschlossen, ich meine die Mute Funktion beim Telefonieren und wenn ja hast du die StereoMuteBox von Funkwerk benutzt oder wie?
Jörn
Die Anlage hat eine Mono Mute Box Integriert, soll heissen wenn die Stummschaltung angeschlossen ist wird ein Lautsprecher vom Fahrzeug durch das integrierte Relais aufgetrennt und der Ton über den rechten Lautsprecher wiedergegeben.
Ich habe aber den Freisprech NF Eingang des Audi Radio genommen und darüber wird der Ton von der FS direkt ins Autoradio gegeben und über den rechten und linken Lautsprecher wiedergegeben.
Eine Relaisbox war daher nicht notwendig und auch aufgrund meiner Endstufenleistung nicht zu gebrauchen, da diese Mute Boxen nur für Werksleistung bis 45 Watt eingesetzt werden sollten.
Hoffe ich konnte deine Frage ausreichen beantworten...
MFG
Stanni
Sieht gut aus. Wo hast Du denn die Elektronikbox der FSE untergebracht? Wie hast Du die Kabel zum Display verlegt? Musstest Du die verlängern? Wenn ja: wie sieht die zu verlängernde Leitung aus (Anzahl der Kontakte, ...)
Gefällt mir wirklich gut und schreit nach Nachbau, auch wenn ich die MP3 Funktion dieses Teils gar nicht nutzen kann..
Gruß,
Stefan
Die Elektronikbox der FS-Anlage sitzt links unter der Verkleidung vom Lenkrad somit musste das Kabel zum Display nicht verlängert werden.
Sofern man die Box woanders hinbauen möchte, gibt es dafür Verlängerungskabel im Mediamarkt oder sonstwo... Sind so diese klassischen transparenten Telefonstecker wie man sie oft zb. am Spiralkabel von Telefonhörern findet.
Die Kabel laufen die linke A-Säule hoch und oben im Dachhimmel zur Leuchte.
MP3 kann ich auch nicht nutzen aber evtl kann das mein nächstes Handy.
MFG
Stanni
Ist wirklich ne saubere Arbeit - aber was anderes kommt für deinen A2 ja eh nicht in Frage.
Da wir gerade bei Frage sind: Hat schon mal jemand oben ein Ablagefach oder etwas anderes aus diesen unnützen Hohlraum gebastelt. Wäre doch ideal als Sonnenbrillenablage.
Heiko
Hi Stanni,
heisst das, dass Du zum Telefonieren erst auf Line in umschalten musst? Oder funktioniert das bei Dir automatisch, sobald der Mute-Eingang bei Deinem Autoradio aktiviert wird?
Was mich auch noch interessieren würde:
Wenn man am Line in der Elektronikbox eine Audioquelle anschließt und dann noch den Line out der Elektronikbox mit dem Line in des Autoradios verbindet, kann man dann auf den Autolautsprechern Musik hören, die bei einem Telefonat unterbrochen wird? Oder mischt sich das Telefonat nur zur Musik am Line in dazu?
Aus der Bedienungsanleitung geht das nicht so recht hervor, aber eigentlich würde ich erwarten, dass die Musik unterbrochen wird, oder?
Gruß,
Stefan
Ja, sobald am Mute Anschluss des Autoradios Masse anliegt, was durch die Elektronikbox geregelt wird, schaltet das Radio Stumm.
Zur Line In Geschichte kann ich keine eigenen Erfahrungen berichten aber generell sollte es so sein das, wenn ich es so anschließe wie du geschrieben hast, die Musi ausgeht und nur das Telefonat durchgeschaltet wird. Aber alles nur Vermutung da ich die Musik Funktion der Anlage eh nie brauchen werde. Ich habe ich es auch noch nicht getestet, auch weil mein Symphonie ja kein Line In hat wo man es so testweise mal ausprobieren könnte.
Haupsächlich habe ich die Anlage gewählt da sie sich schon einfügen hat lassen und eine neutrale (nicht bunte) Displaybeleuchtung hat sowie ein separates Bedienteil.
MFG
Stanni
Hatte noch vor das ganze Gehäuse richtig einzuspachteln so das es noch weniger aufgesetzt wirkt aber das kommt später, muss dann ja auch lackiert werden usw...
Aber ich hab ja Zeit....
MFG
Stanni
  • 3 Wochen später...
Moin,
nachdem ich in Hannover verzweifelt nach dieser FSE gesucht habe, um mal zu sehen wie sie in real life aussieht, hab ich noch ein paar fragen:
Wie groß ist das sichtbare Bild und wie groß ist das Außenmaß des Gehäuses? (Bitte nicht 2,2" sonder höhe und breite)
Kann man das Gehäuse öffnen, um das Display hinter eine eigene Front zu bekommen?
Haben deine Kollegen das Ding eigentlich im Shop auf der Varenwalder?
Jörn
Hey Jörn,
also, ich wie sollte es anders sein, ich hab die Anlage von dort aber war zu dem Zeitpunkt die einzige und die war auch nicht in der Vorführung. Wenn du sie live sehen willst kommste besser zu mir als dort hin.
Das Gehäuse läßt sich öffnen und die Größe nehm ich dir morgen mal ab...
MFG
Stanni
leider sind dem bilder nicht mehr zu sehen :(
Das sind sie wieder...
@john.shadow
Sorry immernoch nicht ausgemessen wird aber die Tage erledigt...
MFG
Stanni
Hallo Jörn,
habe jetzt endlich mal nachgemessen...
7,5 x 5,5 cm das Aussenmaß des Gehäuses
4,6 x 3,5 cm das Display
MFG
Stanni
  • 1 Monat später...
Hi Stanni,
bist Du mit der Anlage immer noch zufrieden (v.A. in Bezug auf Gesprächsqualität, Erkennungsleistung der Sprachsteuerung, Stabilität der Software)? Ich hab Erfahrungsberichte über Hängenbleiber nach Einschalten der Zündung gelesen.
Welche Softwareversion ist bei Dir aufgespielt? Seit gestern ist eine neue Version 4.0 bei Dabendorf runterzuladen.
Auch noch nicht so lange gibt es eine Version 2.0, die Probleme mit der Empfindlichkeit des Mikrofons beheben soll.
Welches Handy hast Du im Einsatz? Mein derzeitiges und mein als nächstes geplantes Telefon findet sich leider nicht in der Liste der unterstützen Geräte, so dass ich da etwas unschlüssig bin, ob ich das Ding auf gut Glück mal kaufen soll. Antwort diesbzgl. von FWD steht noch aus...
Gruß,
Stefan
@Silas
Zum Softwarestand kann ich z.Z. keine Angabe machen aber ich denke es ist die erste die es gab. Die neue werd ich die Tage mal aufspielen.
Die Sprachqualität kann ich als zufriedenstellend abhaken, besser könnte es immer sein. Gesprächspartner haben sich bisher nicht beschwert.
Ich betreibe ein Nokia 6600 mit der Anlage.
Was bei mir nicht klappt:
Die Anlage gibt den Klingelton des Handys nicht wieder, es klingelt in meiner Tasche aber nicht auf den Lautsprechern, ich merke den Anruf also nur durch die Stummschaltung und das fiepen aus der Hosentasche. Die Anlage hat auch einen eingenen Klingelton (3 versch. wählbar) aber der wird auch nicht abgespielt. Die Nachlaufzeit läßt sich auch nicht einstellen, Anlage bleibt nach Zündung aus immer c.a. 5 Min. an. Wenn ich das Auto verlasse, mit Handy in der Tasche und dann innerhalb der 5 Min wieder einsteige, kahm es vor das die Anlage das Handy nicht gleich wieder erkannt hat. Aber ganz selten.
Sonst aber ist alles i.O. tadellose SUPER GEILE Bedienung.
@John.Shadow
Car & Audio in Hannover hat die Anlage jetzt übrigends auch in der Austellung...
MFG
Stanni
Mindestens der letzte Punkt sollte jetzt verbessert sein. Releasenotes der Version 2.0 von vorletzter Woche:
Release Notes für EGO Flash / EGO Look
1.0.4412 Inital Release
1.1.4633 Bugfixes:
- A2DP angepasst
- Benutzerverwaltung
- Bildschirmschoner (EGO Flash)
2.0.5183 Bugfixes:
- Anpassung Mikrofonpegel
- Anpassung Telefonbuch
- BT-Verbindung verbessert
- Optimierung der Statusanzeigen
Features:
- BT-Update PIN jetzt "0000"
- Nachlaufzeit einstellbar
- A2DP erweitert
- Bedienoberfläche angepasst
Und seit gestern gibt, wie gesagt, nochmal was neueres...
Hab übrigens meine Frage aus einem älteren Beitrag mal direkt an Dabendorf gestellt (sehr fixer Support jeweils innerhalb eines Tages), ob das Telefonat auch über den LineOut der Elektronikbox ausgegeben wird. Das funktioniert tatsächlich.
Und da das genau das ist, wonach ich gesucht habe, werde ich mir das Ding mal in nächster Zeit auch zulegen.
Gruß,
Stefan
  • 7 Monate später...
An alle Dabendorf EGO Besitzer:
vor kurzem ist die Softwareversion 7.0 erschienen.
Bin sehr begeistert, dass, wie schon in der 6.0 ein paar Vorschläge von mir (und vermutlich auch noch anderen) so zügig umgesetzt wurden.
Die Fähigkeiten des technischen Supports und die Kundenorientiertheit von Dabendorf findet man heutzutage leider nicht mehr allzuoft, bin nach wie vor sehr zufrieden.
Silas
      FOTU 2026 Impressionen
    2. 1
      Zigarettenanzünder auf USB umgebaut
    3. 2
    4. 2
    5. 21
    6. 2
    7. 1.115
    8. 8
    9. 294
    10. 8
