Ja, mein Gelber hat schon, aber der Rote möchte auch gerne eines haben.
Muss man da den kompletten Airbag austauschen, oder nur die obere Hülle und ein neues Kabel ziehen.
Würde gerne mitmachen!!
Heiko
airbag = neu bzw. noch nie verbaut - drum ist das ganze eben auch nicht billig - so zwischen 650-700,-€
evtl. gehts auch ein wenig drunter
Ah ok. Preis ist gerechtfertigt da der Airbag allein (neu) ja schon bei 400-500€ liegt. Das Problem ist dass man das ganze (auf seriöse Weise und nicht Airbag bei Murrat) wohl nicht billiger bekommt. Deshalb vielen Dank für das Angebot ist mir aber auch zu teuer. Für das Geld würde ich mir zuerst das RNS-E nachrüsten.
Trotzdem danke für dein Angebot.
YD
Gast unregistered user
Ist ein guter Preis. Allerdings muß die Wickelfeder (Schleifring) und das Multifunktionssteuergerät noch mit einkalkuliert werden.
MisterX
Ich hätte noch eines - vom TT mit Tiptronc.
Aber ohne Airbag - ist das ev. für einen 1,2l A2 interessant?
Hi,
ich bin mir nicht ganz sicher, aber TT Lenkräder im A2 = Betriebserlaubnis erloschen.
MisterX
Hi,
MisterX
Könnte durchaus sein - ist optisch genau gleich mit dem 3-Speichenlenkrad des A2.
Ich würde es auf jeden Fall eintragen lassen, da es ein TT E-Nr hat.
Heiko
Heiko
ein neuer umbau, gratulation zur idee :D
Wenn ich es hinbekommen könnte, das Radio damit zu steuern, würde ich mir das glatt überlegen.
Einen Airbag könnte ich günstig beikommen, so bei 200 Euro - mit TT Emblem...
HI,
das Lenkrad kann aber nur zwei Funktionen ausführen obwohl Du vier Tastpositionen hast. Denn Plus ist rechts und links gleichrangig und Minus genauso. Dann müßten die Signale in CAN-Botschaften umgewandelt werden usw. usw.
Also ohne CAN-Bus Kenntnisse, Handwerkliches Geschick, viel Zeit, geht da nichts. (wobei ich Dir das nicht absprechen will)
MisterX
Kannst du ruhig, wenn es an die Elektronik geht, da bastle ich nicht rum.
Wer das ohne Ahnung macht, gehört erschossen. Meine Höchstleistung war damals die GRA im TT - mehr nicht.
Heiko
Sind bei den Preisen oben schon die Rabatte der Händler enthalten? Könnte hier günstig beim Händler einkaufen. Vieleicht nennt mir jemand die Teilenummer des Airbags, des Lenkrades der Tasten und des Steuergerätes?
Den Kabelbaum kann man ja selber herstellen glaube ich.
Danke.
Mit etwas Kenntnis könnte man aber die Tiptronic Tasten Als GRA Tasten "mißbrauchen"
MisterX
MisterX
Habe gerade noch mal geschaut - bei meinem Airbag Händler kostet der für das TT Lenkrad 280 Euro - mit Abdeckung.
Steuergerät und Stecke sind gleich beim TT 1 und beim A2.
Das mit der GRA hätte natürlich was - hatte ich mal im Passat. Einfach am Lenkrad drücken, und das Auto wird schneller...
Heiko
      [1.6 FSI] Zahnriemenwechsel
    2. 427
    3. 9
      A2 Treffen auf der Rennstrecke Bilster Berg.
    4. 9
    5. 16
      (1.4 TDI BHC) Welcher 6-Gang Umbau ist der unkomplizierteste?
    6. 11.023
    7. 9
    8. 11.023
