Servus nach diversen Wochen schrauben und dem Implanieren eines geliebten Herzenens in den Beifahrerfussraum scheint eben selbiges Rythmusstörungen zu erleiden! Drauf steht Hifonics ZX 6400 nur leider macht er halt ärger!
Der linke Kanal scheint sehr gut funktionieren nur der Rechte scheint teilweise wegzubrechen und vom Linken überlagert zu werden!
Hat jemand soviel Ahnung von Verstärkern (oder telepathische Fähigkeiten) um mir eine Vorstellung zu geben was das passiert sein könnte?
Hab wenig lust wegen so einer Sache den ganzen Amp einzustampfen!
Schon mal vielen vielen Dank,
Erik
kabel....... dein Cinchkabel, hast du die Kanäle umgedreht?
Bret
Dann würde er doch nicht hin und her springen oder? Wenn ich alles auf den Rechtenkanal schalte dann spielt eine Zeit lang auch nur die rechte Seite aber dann fängt es teilweise an das aus beiden Seiten was zu hören ist. Ich bin etwas verwirrt....
tausch den kabel aus als erstes und drehe den kabel die du jetzt hast von links auf rechts und umgedreht, das meinte ich.
Bret
Hiho
wie schon angesprochen ist ein Kabeldefekt wahrscheinlich. Was aber auch immer wieder gerne genommen wird ist ein Problem mit der Cinchbuchse am Verstärker selbst. Da kann es durch Druck am Stecker zu nem Kontaktproblem der Buchse auf der Platine kommen. Ist meist aber für nen kleinen Euro wieder reparierbar.
Andy
      Komisches Startverhalten BBY
    2. 2
    3. 1
      Kalender 2027
    4. 17
      [Sammelbestellung] Multibox - Halter
    5. 1
      Kalender 2027
    6. 2
    7. 2
    8. 36
    9. 9
    10. 92
