habe heute "endlich" beim :) einen Drehwinkelsensor bestellt, da meiner schon länger defekt bzw. eine Macke hat.
Nach ca. 2std ruft mich der Lagerist an und "wollte nur noch mal nachfragen" ob es denn richtig sei das ich einen Drehwinkelsensor für einen Rechtslenker bestelle?
Wie? Was? nene... natürlich für´n Linkslenker... er sagte, das es dann die falsche Teilenummer sei, denn die sei eben für den Rechtslenkenden...
Vor ca. 1-2 Monaten hatte mir aber ein anderer Lagerist bei diesem :) genau diese Teilenummer rausgesucht.
Wenn ich dann das Teil habe (warscheinlich morgen) wie kann ich denn nun überprüfen das es das richtige ist!?
Kann mir sowieso nicht vorstellen das Audi für Rechtslenker einen "spiegelverkehrten" Sensor hergestellt hat, oder?
Hier mal die Teilenummer 6Q2 423 291 AX, vielleicht kann ja mal einer nachschauen der das Teil auch gewechselt hatte ob er die gleiche hat.
LG
na supi, gibts bei eBääh auch einen... hmmm... naja, egal.
Mal schaun wenn ich das Teil morgen abhole was es dann genau ist... wenn ich es hab post ich mal ein Pic!
@Audi TDI, dann hast du genau das was ich eben auch haben "wollte" denn ich glaube nicht das es da Unterschiede gibt.
Warscheinlich meinte er eben mit dem AX am Ende, bei dem in eBääh steht das auch nicht drauf, aber die Teilenr. ansich ist gleich!
Aber gut das du das gleiche hast... berichte wenn ich das Ding hab!
DANKE!
also, hab heute die "Teile" geholt, war natürlich auch der Sensor dabei. Hat ganze 120,- gekostet (ohne Austausch), nene...
aber wie wir schon gesagt hatten ist das der gleiche wie bei dir Audi TDI und auch der bei eBääh... denn die Endung AX etc. steht auf dem Teil gar nicht drauf, warscheinlich steht das nur in ET?A so drin, keine Ahnung...
hab nochmal ein Bild angehängt!
LG
....nur mal so zur Info.
6Q steht für das Modell die 2 dahinter steht bei den meisten Ersatzteilen für rechtslenker die 0 und 1 für linkslenker.
gibt das Teil aber nur mit 6Q2 mit 1 und 2 gibt es keins, die unterscheiden sich sich nur an der Endung mit dem AX, AV etc.. der bei eBääh müsste ja dann auch eins für Rechtslenker haben und Audi TDI hat den gleichen...
dann trifft das mit der 2 zumindest bei dem Teil warscheinlich nicht zu
LG
    2. 6
      Tdi Wasserverlust!
    3. 3
      Laderegler an Lichtmaschine
    4. 6
      Tdi Wasserverlust!
    5. 3
    6. 6
      hilfe Simmering Wellendichtring
    7. 6
      Tdi Wasserverlust!
    8. 9
      Zylinderkopfhaube
    9. 9
      Zylinderkopfhaube
    10. 9
      Zylinderkopfhaube
