da ich immernoch mit der Winterreifenfrage beschäftigt :o stellt sich folgende Frage:
Es gibt einige Alufelgen (7x16") gibt es mit Freigabe für 215/70 R16 Reifen. In dieser Dimension gibt es zwar nur einen Winterreifen, der hat aber 2 Vorteile:
1, Optik
2, Preis (ist günstiger als die schmäleren Varianten)
Allerdings ist bei diesen ABE´s immer die Auflage dabei daß man das Radhaus nachbearbeiten müsste. Kann das sein :confused:.
Ich hab schon mehrmals von dieser Reifengröße gelesen, ohne daß die Rede von Anpassungen gewesen wäre.
Kann jemand sagen ob bei 215/40 R16 mit Felgen 7x16" ET 35 Nacharbeitungen nötig sind?
Meine Kugel: 1,4 Benz.; BJ 05
215/70 kan gar nicht sein, weil das europaweit nie auf einen A2 passtund nie eingetragen wird.
Also wenn dann reden wir von 215/40 R16.
Hbe zufällig auf eine Frage grade diese Antwort bekommen (zu einem Felgensatz): hallo,
lt. abe die folgenden reifengrößen mit auflagen möglich: 195/45R16, 205/45R16, 215/40R16.
grüße! dirk
Also wegen der Breite (welche ET haben die Felgen?) wird das Radhausaußenkanntenwegschleifen oder anderes vermutlich nötig. Aha, ET 35 sehe ich. Ja wird an der Außenkannte etwas knapp. Siehe den Thread: Wer hat die fettesten Spurverbreiterungen drauf?
Habe die Kombi als Sommerreifen dran, musste nichts anpassen und nacharbeiten.
Hoffe, das hilft dir weiter.
Habe allerdings den Extremtest mit 5 Erwachsenen und 2 Koffern noch nicht durchgeführt...
mfg
Hallo baeckerbursch
Die 215/40-16 fahre ich im Sommer.
Habe sie auf Alufelgen der größe "7"x 16 ET 35.
Hat mir der Tüv ohne Probleme eingetragen. Keine Arbeiten am Radhaus oder
Kotflügel nötig. Nur die ABS-Kabel habe ich vorsichtshalber mit Kabelbinder
weggebunden.
Größe 215 ist also kein Prob. Hoffe dir bei deiner Kaufentscheidung ein wenig
geholfen zu haben. Aber 215er Winterreifen sind schon mächtig !
Grüße/Frank
PS. reox war schneller
Da 205/40R17 ET 38 auf 7J17 mit ABE ja so geht, sollte 215 bei ET35 auch grade so noch so gehen. Ansonsten kann man ruhig ein wenig die Innenkante wegschleifen.
215/40 16 bei ET35 passen einwandfrei. Da sollte nichts schleifen, wenn dann die Kante die lackiert ist 2mm wegnehmen und den Innenkotflügel oben einen streifen von 2cm Breite ausschneiden.
Gruß Audi TDI
Hab mir jetzt gerade die bestellt:
Mit Bereifung 215/40 R16
Mal sehen wie das auf der gelben Kugel aussieht :happy:
GEIL .. sehr schöne felge ! neidischkuck
      Motorhaube klappert - Bitte um Tips!
    2. 17
      Komisches Startverhalten BBY
    3. 17
    4. 3
    5. 11.411
    6. 11.411
    7. 17
    8. 17
    9. 17
