an alle,
ich möchte wieder etwas nachrüsten,eine scheinwerferreinigunganlage.
die teile ca.500,- euro ohne lack.(wird bestellt ).
giebt es einen der es schon gemacht hat ?
giebt es probleme mit dem platz ?
und funktioniert es auch so wie ab werk ?
da ich mir gleich vorne PDC und die doppel - fanfare von bosch einbauen
möchte, denke ich lohnt sich der aufwand.(dann kann ich gleich die alte hupe
entsorgen und spare gewicht).
ich benötige eure hilfe da meine freundliche nur sagt , nachträglich geht nicht oder
extrem teuer einbau ab 900,- euro.
grüsse
Kugelraudi2
Ich habe sie nachgerüstet....
Platzprobleme gibt es keine. Der Einbau des Behälters ist etwas nervig da eine Schraube von der Trocknerflasche der Klima verdeckt ist, aber ansonsten ist es plug & pray.
Die SWRA funktioniert ganz gut, aber ich finde sie sprüht zu kurz, zusätzlich ist es bie mir so dass die Beifahrerseite super eingenässt wird, es aber vorkommt das die Fahrerseite nichts abbekommt obwohl die Hubzylinder sauber kommen.
Was muss gemacht werden:
Stossfänger tauschen ist klar
Behälter von klein auf groß ändern
Pumpe einbauen und Extrakabel ziehen (möglichst großer Querschnitt denn die zieht ordentlich was weg) Anleitung für NSW-Nachrüstung zeigt Dir gute Wege
Stg wechseln und anschliessen fertig
1. Defekt/Scheinwerferreinigungsanlage - A2 Forum
Gruß Audi TDI
Gruß Audi TDI
danke für die antwort,
ja, ich werde es auch machen,das werde ich mit meinem schrauber hinbekommen.
da sie auch so selten ist, ich habe sie erst an einer kugel in berlin gesehen,sah auch
noch gut aus.
grüsse
Kugelraudi2
    2. 8
      Ich habe keinen Bock mehr!
    3. 8
    4. 8
    5. 9
    6. 11.424
    7. 8
    8. 8
    9. 9
    10. 9
