Hallo zusammen,
habe nun 2 Jahre meinen A2 und fahre voll drauf ab.
Aber es stellen sich Probleme ein.
In der jetzt kälteren Jahreszeit wenn es feucht ist, nach einer kurzen Strecke,
fällt der Turbo aus und es steht keine Leistung mehr zur Verfügung!!!!!!
Auto fährt anscheinend in einem Notfallmodus. Halte ich an und starte das Auto neu geht alles wieder wie gewohnt??????
Die Werkstatt hatt einen Test durchgeführt aber nichts entscheidendes gefunden.
Könnte das dieser ominöse Luftmassenmesser sein ???
Hat jemand ein das gleiche Problem ?
Ich hatte das gleiche Problem wie Du allerdings bei einem Audi 100/A6 C4 da hab ich fast zwei Jahre gesucht.
Bie mir war es damals das Relais in der Abgasrückführung, dort gehen zwei Schläuche hin (einer von der Unterdruckdose) und der Elektrik Anschluss zum Steuergerät.
Irgendwas in dem Bereich müsste es liegen. A2 TDI kann ja mal im Schaltplan nachschauen ob so ein Relais auch im A2 sitzt.
Ja das könnte er sein. Wurde aber auch schon an anderer Stelle hier im Forum besprochen. Am besten an den Freundlichen wenden, die haben auch die Kulanzbedingungen geändert, das bedeutet Du must nicht zu viel zahlen falls Du aus der Garantie raus bist.
Viel Glück
Mütze
    2. 85
    3. 7.165
    4. 85
    5. 7.165
    6. 7.165
    7. 7.165
    8. 7.165
    9. 85
    10. 85
