Hallo
Ich war gestern beim Tanken und wollte anschließend den Durchschnittsverbrauch wieder auf Null setzen. Lieder geht das auf einmal nicht mehr. Ich blättere nur mit der Reset-Taste durch die Menüs. Wenn ich den Knopf gedrückt halte passiert auch nichts mehr.
Wenn ich alle Stecker vom Kombiinstrument abziehe dann ist wieder alles auf Null aber das ist ja keine Lösung...
Kennt jemand das Problem
Reset bezieht sich auf ein paar einzelne Menuepunkte. Nicht bei allen passiert etwas beim resetten, ansonsten tippe ich auf einen kaputten Hebel.
Gruß Audi TDI
Wenn Du mit Reset durch die Menüs blättern kannst, dann sind wohl die Kontakte für Reset und Blättern in einer Richtung vertauscht. Das war bei meinem Kabelbaum fälschlicherweise auch so. Um nicht noch mal das Lenkrad ausbauen zu müssen, hab ich die Kabel im Stecker am Kombi umgepint.
Hat das ganze schon mal vorher überhaupt funktioniert, oder ist das Dein erster Resetversuch gewesen?
Gruß,
Stefan
Hallo Stefan,
Ich beschreib mal die Funktionen am meinen Hebel:
Wippe „oben“ FIS Anzeige an und aus
Wippe „unten“ Anzeigen der versch. Seiten vom FIS
Reset Taste das gleiche wie > Wippe „unten“
Am Hebel liegts denk ich nicht.
Welche PINs hast Du vertauscht?
hallo t1homas,
da kann etwas nicht stimmen:
die Wippe schaltet nur die Menüs rauf oder runter (Wippe oben: vorwärts, Wippe unten: rückwärts),
die Resettaste unten am Hebel schaltet bei kurzem Druck das FIS aus, bei längerem Druck werden einzelne, angewählte Speicher gelöscht.
Bsp: anwählen Durchschnittsverbrauch mit der Wippe, löschen mit der Resettaste (lange drücken); oder Durchschnittsempo: anwählen mit der Wippe, löschen: siehe oben!)
So ist es jedenfalls bei meinem FIS!
Gruß!
JoAHa
Hallo Stefan,
Hi Thomas,
genauso wars bei mir auch. Wie JoAHa schon beschreibt: Display an/aus ist die Funktion, wenn RESET nur kurz gedrückt wird.
Also einfach Wippe oben und RESET von der Verkabelung her vertauschen.
Hattest Du auch den Kabelbaum von Umfeldbeleuchtung? Meiner war in diesemPunkt entweder falsch verkabelt oder die Beschreibung war falsch. Auf jeden Fall war ich mir sehr sehr sicher, dass ich die Belegung am Hebel entsprechend der Anleitung gemacht habe.
Gruß,
Stefan
    2. 18
    3. 2
    4. 15
    5. 2
    6. 15
    7. 15
    8. 36
      [1.4 AUA] P0106 Fehler. Bin mit meinem Latein am Ende.
    9. 36
    10. 122
