bin neu hier und will in meinen Audi A2 (Bj.:2003) einen Becker Cascade 7944 einbauen!!
Was genau habe ich zu beachten!!!
Die GPS-Maus möchte ich vorne unter der Windschutzscheibe montieren und das Kabel unter dem Amaturenbrett zum Radio verlegen, nur weiß ich nicht genau wie das funktioniert.
Das Mikrofon möchte ich in die linke A-Säule verlegen!!
Leider kenne ich mich bei meinem A2 nicht richtig aus und deshalb möchte ich auch Spezialisten um Hilfe bitten!!
Bitte macht mir Vorschläge, wie ich die Umbauarbeiten bei meinem A2 vornehmen soll.
Bitte helft mir!!
Schau mal hier: ISO-Radio nachrüsten - A2 Forum
Da findest alles für den Radioteil. Zusätzlich bräuchtest du nen CAN-BUS Adapter für den Speedpulse, oder du greifst ihn vom Kombiinstrument ab.
Kabel fürs Mikro einfach vom Radioschacht nach unten unter der Lenksäule durch am Sicherungskasten vorbei nach oben in die A-Säule. Kabelbinder helfen. Die Verkleidungen des unteren Armaturenbretts müssen dazu natürlich weichen..
Die Naviantenne kannst du auch in der Beule über den Getränkehlatern installieren. Das dünne Plastik beeinträchtigt den Empfang kaum und die Antenne ist unsichtbar verbaut.
Danke für die Information!!
Aber wie bekomme ich die unteren Abdeckungen herab natürlich ohne etwas zu beschädigen!!
Und wie bekomme ich die Beule über den Getränkehalter herab?!?
Unten sind es einfach ein paar Schrauben, kannst nichts kaputt machen, wenn du nicht gewaltest. Die Beule bekommst garnicht runter, musst von unten rein, sprich Einsatz mit Getränkehaltern, Radio und Lüftungsgittern raus. Auch alles nur geschraubt und gesteckt.
Muss man nicht können, nur machen ;). Verzweiflung ist unangebracht, einfach nach und nach ausbauen...
Bitte mal die Suche benutzen, vom Prinzip ist es immer das gleiche.
Es gibt auch ein Unterforum für Radio u. ä.:
https://a2-freun.de/forum/forumdisplay.php?f=63
Aber hier mal eine Zusammenfassung:
1. Radioblende kaufen, da die original Radios etwas breiter sind
2. wenn du einen Radio der 2. Generation hast (zwei Drehknöpfe links u. rechts anstatt einen in der Mitte) mußt du noch Strippen für Tastenbeleuchtung, Zündplus, Geschwindigkeit vom Kombiinstrument ziehen, siehe "CAN-Bus". Auf die Richtige Polung von Zünd- und Dauerplus achten, ist bei VW/Audi vertauscht.
3. Adapter für Phantomspeisung der Radioantenne
4. Die Navigationsantenne kann gut und unsichtbar unter der Mittelkonsole über den mittleren Lüftungsschacht angebracht werden.
5. Verlegung des Mikro kann ich dir aus dem Stegreif auch nicht sagen, aber da du evtl. eh das Kombiinstrument ausbauen mußt, kannst du es auch gleich mitverlegen.
Habe das Thema jetzt nach Hifi verschoben und den doppelten Thread hier angehangen/gelöscht.
      IT27 Info- und Anmeldethread
    2. 18
      [1.4 BBY] Motorenöl die 100ste..
    3. 90
    4. 90
    5. 5
      Tacho Tausch möglich ?
    6. 5
    7. 46
      Softwareupdate 1,6FSI
    8. 46
    9. 5
    10. 4
      BHC - Ölstandssensor defekt?
