Aussenspiegel selbst erneuern
Moin,moin!
Hab mir gestern den linken Aussenspiegel abgerissen, kann man den ohne Probleme selbst wieder einbauen,wenn ja wie?
Oder muss ich damit zum Freundlichen?
Das Teil ist aus der Aluhalterung gerissen, muss also das Teil an der Türe auch wechseln
Danke
Gruss Rolf
mein Außenspiegel wurde in der Sylvesternacht von irgendwelchen Idioten abgetreten...Ergebnis: Alugussteil abgebrochen...normalerweise brauchst du da nen kompletten neuen Spiegel...hab meinen gestern repariert und dabei das Gussteil gleich verstärkt...hält bombenfest und Spiegel lässt sich auch anklappen...und dabei hab ich auch noch ca. 300 Euros für nen neuen Spiegel gespart...:rolleyes:
wenn du willst kannst du mir ja mal eins zwei Bilder von deinem Spiegel schicken...vielleicht lässt sich der bei Dir ja auch reparieren...
Also nur das Innenteil abnehmen, das Dreieck abziehen (nicht geschraubt, oder?)
die Schraube aufdrehen die Spiegelhalter abnehmen und dann den neuen dran?
Thats right?
Danke
Keine Ahnung, wie das Spiegelgehäuse vom Gussteil geht aber Spiegelglas raus, ev die Motoren raus und dann sollte man ja was sehen. Irgendwie wird's dann ab gehen.
  • 4 Wochen später...
Hallo
So der Spiegel ist dran, alles super, aber kann man die Zapfen vom Spiegelaussengehäuse, (also der lakierte Teil) es sind 3 Sück wo das Teil festgemacht wird , mit irgendwas ankleben, habt ihr mir einen Tip?
Danke
Epoxydharz und mit etwas Galsfasergewebe verstärkern. Das ginge. Ich nehme an, du meinst innen, wo man es nicht sieht? Also drei Spritzgussausformungen/Rohre, wo je eine Schraube rein kommt?
      Stoßdämpfer und Federn
    2. 213
    3. 213
    4. 213
    5. 213
    6. 213
    7. 213
    8. 14
    9. 32
      A2 behalten oder Q2 kaufen ?
    10. 5
