a6 felgen
openSkye
hey ihr ;D
könnt ihr mir sagen, ob die felgen passen:?
7J17ET47 LK5/112, adapterplatten ok
mir gehts um die einpresstiefe. hab da nicht so den plan.
momentan sind noch die sline drauf, weiß aber grad nich welche et die überhaupt ham. was sagt et47 eigentlich aus?
danke und gruß
cassy
Servus und erstmal herzlich willkommen in Forum :)
Erstmal hier in Link, der den Begriff Einpresstiefe erklären sollte:
http://de.wikipedia.org/wiki/Einpresstiefe
Die 17Zoll S-lines Felgen haben eine Einpresstiefe vom 38. Das bedeutet also, dass die von dir genannten Felgen weiter innen im Radhaus stehen als die S-lines (Differenz: 9mm). Unter Einbeziehung der Adapterplatten rücken die Räder allerdings, je nach Dicke der Platten, wieder nach außen.
@alex: Wg Lochkreis schreibt er ja "Adapterplatten" ;)
Da die A6-Räder eine ET von 47 haben könntest Du die dünnsten Lochkreisadaper von 5x112 auf 5x100 nehmen. Diese haben eine Dicke von 25mm. Das wäre dann eine ET von 22 und die haben schon manche gefahren. Aber man sollte v.a. vorne die Radkästen/Träger und hinten die Radlaufkante im Auge behalten. Meiner Meinung nach lohnt der Aufwand nicht.
Damit es passt, dürfen dann aber auch max nur 205/40 17 drauf, also mal wieder nahezu 0 Felgenschutz. Sprech das aber alles erst mit dem TÜV durch denn für Folgekosten können wir bzw. ich nicht belangt werden :D
Gruß Audi TDI
mhmm danköö :)
also wenn die felgen vom a6 9mm weiter drinne stehn als die a2 sline und ich 25mm platten hätt, dann würden sie 1,6 cm weiter außen stehn, richtig?.
des schaut dann denk ich nix aus, vorne zumindest. hinten sind sie ja weiter drinnen.
habe auch keine schmaleren adapterplatten gefunden -.-
verdammt mir gefällt des felgendesign richtig
http://cgi.ebay.de/ALUFELGEN-AUDI-SEAT-VW-SKODA-7J17-ET47-VERS-FREI_W0QQitemZ320204046715QQihZ011QQcategoryZ9888QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQtrksidZp1638.m118.l1247QQcmdZViewItem
Et47-25=22 und ja die stehen dann 1,6cm weiter vdraussen als S-Line original mit ET 38.
Ich hab mal 20mm gesehen, aber ich denke es wäre günstiger (Adapter ca. 250-300€ mit Schrauben) und leichter einzutragen mit anderen Rädern. Der neue A3 hat irgendwas um die ET 56.
Hier 20mm von H&R: H5x112 40255572 bei eBay.de: Spurverbreiterung (endet 27.01.08 02:04:56 MEZ)
Gruß Audi TDI
P.S. Hast Du die Räder mal im Original gesehen, die sehen aus wie einfache Felgen von A*U. Ich finde sie nicht gerade prickelnd. Schau doch mal nach Seat Ibiza, Cordoba, Golf 4, A3 ((L), TT, Polo 9N und noch ein paar andere mit LK 5x100. Ich denke das führt eher zum Ziel.
okay. danke für den tipp. auf dem a3 cabrio hat man ja schon die "rs"line felgen gesehen, dachte in 17 zoll.. aber die gibts dann halt auch nich gleich so günstig gebraucht. und platten bräucht ich da ja auch. naja muss ich andre finden die mir gefallen.
deine (audi tdi) sehn stark auf dem a2 aus! vom tt1 gelle?
Warum fragst Du an jeder Ecke bzw. in jedem Beitrag wo nur annähernd das Thema angesprochen wird? Es fahren einige mit 18" durch die Gegend, die Frage sollte dann geklärt sein wenn Du deren Werte vergleichst und die Beiträge dazu liest.
Also machbar sind 7,5x18 mit 205/35 18 oder 7,5x18 mit 215/35 18 (aber nur ohne Tieferlegung, max. S-Line) . 8x18 sind auch möglich aber wahrscheinlich nur in Verbindung mit Federwegsbegrenzern (Beispiel)
Gruß Audi TDI
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
