Gangsteller 1.2tdi nicht immer kaputt!
Habt Ihr das Altteil gesichtet?
6 Benutzer abgestimmt
  1. 1. Habt Ihr das Altteil gesichtet?
    • Ja
    • Nein
Meine Story: A2 3l 2002 52000kM
TÜV sagt es leckt.
Audi sagt, erstmal säubern und gucken.
Woche später Gang fliegt raus.
Audi sagt Elektronik diagnostiziert Gangsteller gleich doppelt defekt.
1600 Euro abgedrückt:(, Altteil mit nach Hause genommen.
1.Problem
Schläuche angeguckt: Aha Leckage war nur der Aluminumstutzen des Hydraulikschlauchs der "gearbeitet" hat im Gussgangsteller. Alu ist weicher, irgendwann reicht das Gummi nicht mehr, Öl fliesst ab.
2.Problem
Gang fliegt raus und "Electronic kaputt lt. Audi": Die Schraube die einen Kugelkopf am Gangsteller hält hat sich gelöst und eine Umdrehung rausgerutscht. Dadurch hatte der Gangsteller so 2-3mm Spiel. Teure Sache ...
Ergo: Zwei neue Schläuche, Schraube festdrehen, maximal noch ein Helicoil und das wärs gewesen. Nächstes Jahr ist die Karre 7 Jahre dann wird auch hier selber Hand angelegt. Hoffentlich ist es dann Sommer, aber 1400 Euro kann man so leicht verdienen.
Achso: Obwohl nur 410ml Hydraulik reinpassen haben sie 2 Liter berechnet... Und 3 Tage später mussten Sie den Wagen noch abholen weils schon wieder leckte, war wohl noch was locker... :janeistklar:
Klingt ja interessant! Kannst Du von diesen beiden Stellen evtl. ein Bild einstellen? Wäre vielleicht zur Identifizierung der Schadensursachen hilfreich. :-)
Hallo und grüß Gott, ich möchte dazu meine story erzählen Gangsteller the never ending story.
Nachdem ich meinen A2 1 Jahr in Betrieb hatte (Bj 12/2002) und mitten im Überholvorgang der Wagen sich für Auskuppeln und Leerlauf einlegen entschieden hat, wurde der Gangsteller meines A2 gewechselt. Seit dem habe ich Probleme mit Undichtigkeiten des Stellers, Garantie auf Teile welche auf Garantie gewechselt werden gibts ja nicht. Ich glaube ja immer noch an einen Fehler der Autowerkstatt, der Wagen war damals alle 2 Wochen beim richten. Ganz einsehen mochte ich auch nicht, das das Auto innerhalb von 2 Jahren 3 Gangsteller benötigen soll - wir füllen seit dem regelmäßig Hydaruliköl nach. 1600€ für ´nen neuen ist ja kein Pappenstil. Unsere ehemalige Werkstatt, wir hatten noch andere Probleme welche das Vertrauen nachhaltig erschüttert haben, hat sich nicht dafür entscheiden können den Gangsteller auf diese Weise wie hier beschrieben zu kontrollieren. Ich werde mir diese Info´s mal ausdrucken und bei einer freien Werkstatt das Teil nachsehen lassen . darum vielen Dank für diesen Wertvollen Beitrag.
  • 4 Jahre später...
ich hatte (habe) folgendes Problem mit meinem A2 1,2 Tdi
Wollte ganz normal starten, Gangschalter auf Parken, Bremspedal getreten ....nichts geht ...kein Ruck... nur ein ruckendes Geräusch, schätze es kam von der Steuerung, war zu hören.
Hab dann den Pannendienst gerufen um meinen kleinen Pazienten abzuschleppen.
Wir mussten feststellen daß er sich auf keiner Gangstellung schieben lässt. Nach einen kräftigen Ruck sprang dann der Gang raus und ich konnte wieder normal starten. Als ich neuerlich starten wollte war wieder das selbe Problem.
In der Werkstatt konnten sie keinen Fehler finden.
Irgendwie haben sie es dann nach 8 Stunden doch einigermaßen hingekriegt.
Bis vorhin konnte ich zumindest auf Stellung N normal starten.
Auf Parkstellung ging nichts, sie haben irgend was rumgestellt dass in Parkstellung der Wagen ohne gezogener Handbremse wegrollt.
Mein Kleiner wär mir fast abgehauen, bin ganz schön sauer auf den Freundlichen! Ein wenig später hör ich ein schrilles aber nicht allzu lautes Pfeifen, dann funktioniert die Schaltung gar nicht mehr.
Starten geht. Der Freundliche ist schon längst im Wochenende.
Hatte schon jemand ähnliche probleme.
    2. 16
      8Z0864447 Clip Kofferraumverkleidung 3D-Druck Nachfertigung
    3. 6
      Lupo 3L Radlager VA + HA wechseln
    4. 8
      Diagramm von Motor- und Getriebedrehzahl bei einer defekten Führungshülse
    5. 49
    6. 22
      1.6FSI BAD, inner manifold flaps stuck
    7. 49
    8. 116
      Zahnriemen Sichtkontrolle
    9. 16
    10. 49
