Fehler 17446 - Heating Circuit for NOX Sensor
habe folgenden Fehler - Motorcontrollleuchte leuchtet -> TÜV sagt nein (muss ja auch 5 Tage vorm TÜV passieren)
und mein erste Werkstatt sagt es ist die Lamdasonde
17446 - Heating Circuit for Nox Sensor: Open
P1038 - 35-00 - -
Readiness: 0110 0101
und dann sagt es noch folgendes:
Exhaust Gas Recirculation: Failed or Incomplete
Oxygen Sensor heating: Failed or Incomplete
Osygen Sensor(s): Failed or Incomplete
Air Conditioning: Passed
Secondary Air Injection: Passed
Evaporative Emissions: Failed or Incomplete
Caralyst Heating: Passed
Catalytic Converter(s): Failed or Incomplete
hat meine Werkstatt recht mit der Lamdasonde (liegt nicht auf Lager), oder ist es was andere. Leistungsverlust, unrundes laufen oder irgendwas ähnliches fällt nicht auf.
Hallo Istvan!
Das mit der Lamdasonde ist schon richtig,müßte jedoch genau nachschauen welche der beiden es betrifft (vor oder nach dem Katalysator).Dein Fehler besagt,das der Heizkreis der Sonde unterbrochen ist.
Das bedeutet,das die Regelfrequenz der Sonde geringer ist(weil sie nicht mehr ihre Betriebstemperatur erreicht),jedoch der Motor noch ohne Beanstandung läuft.Grüße ammerlaender!
Hallo Istvan!
Tja,lesen müßte man können.Du hast ja einen FSI,da ist tatsächlich die hintere Sonde der NOX-Sensor(Sonde hat zwei Kammern:1.Kammer für Restsauerstoff also Überwachung Kat-Funktion,2.Kammer NOX-Gehalt).
Sondenheizungen sind leider oft defekt.Was hat dein A2 gelaufen?
Hallo Istvan,
was hattest Du denn für Symtome, als Dein NOX Sensor defekt war?
Hab sporadischen Fehler NOx Sensor und Leistungsmangel im Warmzustand Schichtladebetrieb.
Gruss
marco
Also bei mir leuchtet auch die Motorkontrollleuchte und Auslesen des Fehlerspeichers hat ergeben, dass in der Heizung des NOX Sensors ein Kurzschluß ist. Nun hat der Mechaniker gesagt, dass es ausser einem erhöhten Verbrauch und dem Nichtbestehen der AU keine weiteren Einschränkungen hätte. Naja AU ist brandneu und der Verbrauch so niedrig wie noch nie, daher sehe ich da auch noch keinen Handlungsbedarf. ;-)
      Fahrwerk + Achse (PQ25?) neu, ST-X? ST-XA?
    2. 0
      CHEAP BASS im A2
    3. 395
    4. 4
    5. 4
    6. 395
    7. 18
      ABE für 17037 Russpartikelfilter in PDF
    8. 18
    9. 5
      Neuvorstellung
