Hallo, hab seit letze Woche eine Webasto Standheitzung in meinem 1.4 TDi . Hab den Einbau bei Bosch machen lassen,hat auch alles geklappt bis auf die Funktion der Heitzung. Wenn man die Standh. einschaltet laüft sie ca.3 min und schaltet sich wieder aus,dabei hört man ein lautes tackern von der Dieselpmpe des zuheitzers .Der Mann von Bosch meinte er hätte alles richtig eingebaut,der Zuheitzer oder die Pumpe seien Kaputt.Als ich heute damit bei Audi war lief die Standh. auch ,zuhause angekommen lies ich den Motor 3Stunden abkühlen und versuchte mein Glück nochmal . Lange Rede kurzer Sinn sie funktionierte wieder nicht. Hat von euch auch schon mal einer Probleme mit sienem Zuheitzer gehabt?
mfg
Peter
Das klackern der Pumpe kann ich bestätigen ,aber bei mir ist alles ok und funktioniert , kann schon am Zuheizer liegen.....Teste mal ob dein Auto schnell warm wird beim normalen Fahrbetrieb ,wenn die Klima ein ist und du nach ein paar Minuten schon warme Luft bekommst ist der Heizer ok oder du hörst mal genau hin ob er sich einschaltet nach kurzer Zeit (immer vorausgesetzt es ist kalt genug)...Oder beim abstellen des Motors läuft der Heizer immer noch nach.
Gruß vom nicht Fachmann
Christian
Danke,hab schon die Haube abmontiert und hingehört der Zuheizer läüft nicht (bei kaltem Motor 15 min laufen lassen). Werde morgen nochmal bei Audi vorbeifahren,die sollen das ding mal durchtesten.
mfg
Peter
hallo,
hatte das gleiche problem bei meinem a2, der zuheizer war auch kaputt,
ging dann doch einiges über audi denn ansonsten kostet alleine der zuheizer 1600 euro ohne einbau!!!
scheint beim a2 ein generelles problem mit dem teil zu geben?
    2. 262
    3. 226
    4. 226
    5. 6.790
    6. 6.790
    7. 262
    8. 5
    9. 6.790
    10. 17
