habe im letzten Jahr beim Wechsel auf die Winterreifen gesehen, dass meine 195/45 7x16 die Leitungen zum ABS Sensor aufgerieben haben. Bei voll eingeschlagener Lenkung haben sie Kontakt.
Auf der linken Seite wars besonders schlimm, da guckten schon die Kupferlitzen raus :eek:.
Hab es erstmal mit Schrumpfschlauch (mit Kleber drin) und Rillrohr abgedichtet.
Sind bisher noch keine Fehlermeldungen im Speicher gewesen.
Werde demnächst ABT Federn bekommen, da müssten die Leitungen ja noch mehr "ausbeulen" und die Reifen noch einfacher berühren :confused:.
Kennt das jemand?
Muss im April zum TÜV, kann das Problem geben?
Petzi
mal eben schnell für doofe.. bei mir meldet sich ab und zu das kombiinstrument mit der anzeige fürs bremssystem abs usw. liegt ja durchaus auch am fehlenden abbinden.. wenn das ding durchgescheuert ist, fällt nur das abs-system aus, oder??
Wenn die Leitung nur die Verschleißanzeige der Beläge ist dürfte eigentlich nichts passieren. Wenn nicht, hätte ich bedenken, dass das ABS beim Einschreiten evt. falsch reagiert und die Kiste mit den Hinterrädern blockiert.
Petzi
Entweder ABS geht oder ABS geht nicht, das Problem ist das ESP hängt auch mit dran, also fällt auch dieses aus.
Die Verschleißanzeige ist eh für die Füße.... Augen auf ist besser, denn meist sind die äußeren Beläge vor den Inneren fertig und wenn die auf der Scheibe schleifen ist diese hin....
    2. 40
    3. 40
    4. 1
    5. 1
    6. 11
    7. 11
    8. 17
    9. 11
    10. 17
