Parkdistanzcontroll/PDC/APS geht nicht!
Hallo zusammen,
nachdem wir heute unsere Kugel abgeholt haben, mußten wir leider feststellen, dass die PDC / APS/ Einparkhilfe nicht funktioniert und gibt nur zu Anfang einen Warnton ab, was aussagt, dass etwas nicht stimmt.:(
Wo fange ich jetzt an zu suchen???:confused:
Der Wagen hatte mal einen leichten Heckrempler und da ist die Stange getauscht worden. Kann es damit zusammenhängen oder ist es vielleicht der Mikroschalter, was ich schon erlesen habe, was es sein könnte? Bloß wo sitzt dieser Mikroschalter?:kratz:
Übrigens gehen die Rücklichter normal.
Bitte um Hilfe!
Lars
Fehlerspeicher auslesen lassen, dann sehen wir weiter. Rückfahrschalter sitzt direkt am Getriebe, aber wenn er funktioniert gehen die Rücklichter beim Einlegen des Rückwärtsgangs an. Bleibt ein Kabelkontaktproblem, Sensorausfall oder das Steuergerät der PDC.
Gruß Audi TDI
Hi, das ging ja schnell!
Also wir haben den Fehlerspeicher vorher bei Audi auslesen lassen und da sagte der Meister, es wäre alles i.O.! Gibt es dann da spezielle Untergruppen, die gesondert nur auf Hinweis ausgelesen werden müssen, d.h. wenn was mit der PDC nicht stimmt, wird es dann direkt angzeigt oder muß das Steuregerät direkt angewählt werden?
Lars
Das Steuergerät muss direkt angesprochen werden, außer Dein Freundlicher meint es gut und liest alles aus...
Bei VAGCOM ist es das Steuergerät 76 und dort den Fehlerspeicher lesen.
Gruß Audi TDI
Ich galube, so gut meint er es nicht!!!! Ich war schon der Hoffnung....
Alles klar, werde ich dann anleiern und weiter berichten! Wird nur was dauern, da ab morgen wieder gearbeitet werden muß!
Muß es eine bestimmte VAGCOM Version sein?
Kann ich ja evt. auch selber!?
Lars
Morgen,
habe Steuergerät auslesen lassen und ein Sensor ist defekt. Alles soll es jetzt 230 Tacken kosten. Ziemlich viel, aber soll ja auch funktionieren. Das Lackieren des Sensors kostet schon 50 Euro, der Sensor selber 75 €.
Ist es ein Prob, die Stoßstange selber abzumachen , um den Sensor auszuclipsen?
Gibt es gebrauchte schon lackierte Sensoren und taugt das was? Kriegt man den Sensor so raus?
Fragen über Fragen.....
Was meint Ihr?
Lars
Wenn Du weißt welcher Sensor es ist, dann kannst Du Glück haben und musst eventuell nur die Leiste oben rausnehmen und den Stossfänger oben lösen und das ganze ganz vorsictig wegbiegen um an den Sensor zu kommen.
Bei so einem kleinen Teil kann man es selbst machen, einfach irgendein silber was annähernd hinkommt und gut ist.
Gruß Audi TDI
Hallo Lars,
die Aussage ist wohl der linke... ist es wirklich der linke??? der ganz linke oder der 2. links :D
Unter der Aluleiste sitzen Schrauben und hinter der Radlaufinnenverkleidung...
Bei einem schwarzen Auto würde ich nicht soviel Aufwand mit den Sensoren betreiben. Diese sind meines Wissens schwarz ab Werk oder täusche ich mich und die sind grundiert (grau)? Ich hatte mal 4 neue, die waren schwarz.
Schau mal diesen Beitrag an: APS/E.P.S. Antennenband-Einparkhilfe nachrüsten (ohne Bohren) - A2 Forum
Das sollte Dir helfen.
Gruß Audi TDI
Hi,
durfte leider nicht dabei sein, aber sonst hätte der Meister ja 2. von links gesagt und ich habe auch nochmal nachgefragt und ganz klar war es der Linke. Aber Bedenken habe ich auch, dass man sich die Arbeit macht und dann war er es nicht.
Werde es mal überlegen! Der Beitrag ist übrigens genau richtig, wo man es schön sieht, danke!
Lars
    2. 17
      Kombiinstrument
    3. 236
      Lichtautomatik nachrüsten
    4. 6
      A2 Teile 3D Scan/ 3D Druck
    5. 11
    6. 11
    7. 11
    8. 7.089
    9. 6
    10. 11
