Und? Steht der 15.06? Ist nicht merh lang hin. -
Programm für das Jahrestreffen vom 05.07. bis zum 07.07.2024 am Grohnder Fährhaus
Teilnehmerliste Programm: Abendessen für bis zu 20 Personen am Freitag 05.07.2024 im Grohnder Fährhaus: Nupi Tatzino Durnesss DerWeißeA2 Everconnect Abendessen für bis zu 40 Personen am Samstag 06.07.2024 im Grohnder Fährhaus: Nupi Tatzino Durnesss Audifanatiker + 3 Personen DerWeißeA2 alleswirdgut2 + 1/2P a2-701 Everconnect AudiA216RS und Papayaorange ( eventuell ohne Essen aber mit 7 🍻)- 2
28
Ganzjahresreifen 175 60 R15
Ist nicht mehr sooo richtig. Lohnt sich den Test zu lesen/schauen: https://www.tyrereviews.com/Article/2023-Tyre-Reviews-Winter-Tyre-Test.htm (Hier Ganzjahresreifen: Kinergy 4S2.) Vorher hatte man Einbereichsmotorenöle verwendet, mittlerweile fahren wir alle Mehrbereichsmotorenöle. Bei Reifen sind wir eben paar jahrzenhte später, aber passiert genauso. Meine Argumente: Spätestens wenn man die Sommer/Winterreifen nicht in 5-6 Jahren abfahren kann, finde ich GJR als eine gute Lösung. Hierzu kommt noch die Sicherheit, dass (auch als Selbstschauber) nicht mit einem plötzlichen/unerwarteten Wetterwechsel überrascht wird. Dazu der Komfort und Ersparnis (Zeit, Kosten) des Wechsels. Allerdings gerade Reifen und Motoröle haben sich als Grundlage für Gründung neuer Glaubensrichtungen sehr geeignet bewiesen. -
11
Alternative zu 8Z0 862 057 Abdeckung Dachantenne OSS
Der A2 hat kein Loch im Glas des Open-Sky-Systems. Das ganze ist verklebt -
74
[1.2 TDI ANY] - HELP: 6.9L/100km
Did you test water methanol injection in this engine? by any chance? -
72
Ich finde es immer wieder faszinierend, wie hier mit Halbwissen und freier Interpretation sich etwas schöngeredet wird. ich hatte weiter oben bereits geschrieben, daß HDEV 1.0 (005) und HDEV 1.1 (016) NICHT kompatibel sind und deshalb auch die noch lieferbaren Injektoren (016) HDEV 1.1 NICHT mit dem Steuergerät im A2 für HDEV 1.0 angesteuert werden dürfen!! Wenn hier also selbsternannte Motor-Experten meinen das geht, dann bitte klar dazuschreiben, dass das auf euren eigenen Mist gewachsen ist und keinerlei technische Grundlage dafür gibt! Jeder der das ausprobiert, muss eher damit rechnen, dass er sich was am Motor beschädigen kann und auch Abgaswerte für AU nicht mehr erfüllt sein werden. Ich bin hier raus, weil das Thema ist technisch abgeschlossen ! Wer nicht lesen kann, dem kann man nicht helfen! -
74
True. As I say power does not come only from air:)) you need to burn something in order to get extra horses. As lupo_3l said he used stock parts to go up to 125 and turbo was not yet at limit. It is good to hear from someone who tested stock parts to limits:). As for tire size...i am not sure that 145 makes a bit difference compared to 165 width. So far i like the ride better with the 165 and the contact surface is almost the same because of the way the tires are build. I bougth B/B markings and they seem to be much better than ecopias in terms of comfort and traction (but i still need to register the new tires and that will be a pain) -
74
Awesome. So you are running manual gearbox? everyone says that 200nm is the limit and that is reached around 100hp if i remember correctly. It is nice to hear from someone who actually tested this things.
