A2 Defekte: verschiedene Meinungen
Hallo zusammen,
mein A2 hat nun mit 110tkm seine ersten Wehwehchen....
Nur bin ich über unterschiedliche Aussagen der Werkstätten ein bißchen irritiert.
Von Zeit zu Zeit setzt sporadisch die Servo aus und das Abblendlicht flackert...
Meist tritt das Problem auf wenn ich langsam fahre, wie zb bei einparken oder Kurvenfahrten.
Meinung1: Batterie, habe ich getauscht - keine Besserung
Meinung2: Lichtmaschine kaputt - austausch (habe ich noch nicht gemacht)
Meinung3: Lichtmaschinen Regler defekt (????)
Ein weiterer, ich befürchte sicherheitsrelevanter Mangel ist das der Wagen vorne klappert... bei kleinen Unebenheiten in der Straße... und er zieht auf einmal nach links... Meiner Meinung zeitgleich mit dem klappern aufgetreten
Meinung1: Stoßstangenkopf
Meinung2: Lenkgetriebe defekt - komplettausstausch
Meinung3: Stoßdämpfer
Hat jemand von Euch auch soetwas erlebt und weiß vielleicht einen Rat ?
Die Forensuche habe ich schon benutzt bin aber nicht wirkliich zum Ergebnis gekommen...
Grüße
Payday
zu problem 2: stabigummis. danach suchen.
zu 1: was genau passiert? hast du fehlermeldungen ausgelesen bekommen? das als erstes! Flackern heisst eher regler defekt....wenn der Akku eh schwach war, dann erst recht wird das ein Problem sein, da der Lenkung sehr viel strom zieht.
Bretb
Danke für den Tipp...
Fehlermeldung hatte was mit der Servo zu tun. Ich hatte immer ein gelbes Lenkrad im Display... aber die genaue Meldung kenne ich nicht...
Fehler 1
Drehwinkelsensor und/oder Lenkwinkelsensor
die ersten MJ haben beide, der am Lenkgetriebe geht gerne mal kaputt
und die nur temporär laufende Servopumpe bringt die Symptome.
Fehler2
Stabigummies eher nicht, Stabi kann zwar poltern, sollte aber nicht die von dir beschriebenen Auswirkungen haben (zieht seitlich)
Geh zu jemandem mit Ahnung.
Thomas
      A2 im Fernsehen
    2. 82
    3. 82
    4. 3
      Fehler P1176 Sonde nach Kat
    5. 571
    6. 82
    7. 571
    8. 11.535
    9. 3
    10. 82
