Hallo zusammen!
Wollte mal in die Runde fragen, ob vielleicht schon mal jemand von euch 205er auf eine 8J Felge aufgezogen hat?
Habe mir jetzt 8x18 Zöller zugelegt, Reifen hab ich woanders herbekommen in der Dimension 205-35-18.
Bevor ich das ganze miteinander verschmelzen lasse, ist nun die Frage, hat das schon mal jemand gemacht? Vielleicht sogar noch mit TÜV? Möchte auf keinen Fall 215er Reifen aufziehen. Das es die 205er etwas zieht ist mir schon klar, wichtig ist mir nur das sie nicht runter rutschen oder sonstiges was sie nicht machen sollten!
Wenn möglich vielleicht grad noch ein paar Bilder hinzufügen....
Wenn es natürlich geht, werde ich gleich nächste Woche ein paar Bilder hier reinstellen.
Danke fuedi
Thomas (A2TDI) hatte seinen hochgezüchteten A2 mit 8x18ET35 und Toyo Proxes T1-R in 205/35R18 bestückt. Tieferlegung etwa 40 mm. Um die Freigängigkeit für Felgen und Reifen zu ermöglichen, mussten vorne je 5 mm Spurplatten und hinten 8 mm verwendet werden. Weiter mussten die Radhausinnenverkleidungen bearbeitet bzw. entfernt werden sowie die Radhausinnenkante angepasst werden, weil er ohne zusätzliche Federwegbegrenzer auf der Nordschleife unterwegs sein wollte. :racer:
Der Wagen ist inzwischen verkauft, aber eine Menge Bilder existieren...
Auch Don hat die gleichen Toyos wie Thomas verwendet, allerdings auf 7,5x18ET35 Felgen. Hier konnte nach entsprechender Bearbeitung der oben genannten Plastikteile an den Radhäusern eine Tieferlegung per Gewindefahrwerk von etwa 70 mm erreicht werden! Es waren jedoch Federwegbegrenzer notwendig in diesem Fall.
Am besten mal die Suche verwenden...
Nein, früher ja (225er) aber auf den neuen Fotos, wie dem oben sind es nur noch 205er, weil die breiteren nicht eingetragen waren und der Wagen zwangsentstempelt wurde! Und 17 oder 18 ist doch egal (fast). Es zieht sich eben extrem weit und ich persönlich finde es nur armseliges Pimpen aber ok;)
Edit: Hier kannst du 205 am Reifen sogar lesen;) :
Gabs dafür auch einen TÜV, oder war das ganze einen Spass Akrion?
Natürlich gab es TÜV, per Einzelabnahme kein Thema! :)
Thomas hat es genau richtig gemacht:
Er hat trotz 40 mm Tieferlegung und 8x18 eine einwandfreie Reifen-Freigängigkeit erzielt, und zwar ohne zusätzliche Federwegbegrenzer einsetzen zu müssen. So muss das sein!
Das wird auch der Mann vom TÜV wohlwollend zur Kenntnis genommen haben...
Bin ja mal gespannt was der TÜV bei mir sagt. Werde auf jeden Fall so lange damit rum fahren bis sie mich erwischen:-)
Wenn die Räder montiert sind, werd ich natürlich auch gleich Fotos einstellen, damit jeder mein TucTuc sieht...
Du wolltest sicherlich diesen Smiley verwenden, nicht wahr: ;)
Nun, hier in Deutschland ist man bei nicht durch den TÜV eingetragenen Teilen vom Versicherungsschutz ausgeschlossen!
Besonders im Falle eines Personenschadens kann man ...
Da möchte ich mich kurz einklinken.
Für mich sind Spurverbreiterungen einen Notlösung, wenn die Felgen in der passenden ET nicht lieferbar sind. Aus diesem Grund waren bei mir auch nie Spurverbreiterungen drauf.
Der Rest stimmt alles:
8x18 ET35 mit 205/35 R18 und gut 40mm an der VA. Serienfederwegsbegrenzer um 25/15mm gekürzt und Sportdämpfer
Radlaufkanten vorne und hinten komplett entfernt.
Innenradhäuser vorne innen ausgeschnitten. Nur den Kunststoff aber nicht die Geräuschdämmung dahinter.
Halter für Pumpe im Radhaus vorne links gekürzt.
Keine Lenkeinschlagbegrenzer und auch keine Federwegsbegrenzer.
Ging bei jedem Lenkwinkel frei bis auf Block.
Jetzt sind sie auf einem der anderen beiden A2. Bei dem musste ich garnichts machen, da er nur Eibach-Federn hat. Sonst ist alles Serie und unbearbeitet.
Hab nur das ABS Kabel weggebunden und gut.
Thomas
    2. 67
    3. 44
    4. 44
    5. 130
    6. 130
    7. 14
    8. 15
    9. 67
