Ich habe ein A2TDI van 05-2003. Wenn Ich meine ChorusII ersatzen wollte für ein Navi (Blaupunkt RNS149) habe Ich keine Gala Signal mehr gefunden (Blau/Weiß). Auch im Motorraum gibts gar kein Hall-geber mehr. Man sagt das ist ab modeljahr 2003...
Wovon soll Ich dan ein Signal bekommen ohne CANbus Adapter?
Danke für Eure Hilfe,
Frans
Danke Thomas, aber das hatte Ich schon angesehen.
In meine Audi gibst gar keine Hall-geber mehr, auch keine Kabel ist mehr darin...
Alle andere Signalen habe Ich angeschlossen wie es dort beschrieben ist.
Frans
Natürlich gibts den noch. Ohne den zeigt Dein Auto keine Geschwindigkeit mehr an.
Das hast Du bestimmt in einer Audi Werkstatt erfahren, oder?
Thomas
Leider glaube Ich das es richtig so ist. An die Audi-electrical Zeichung auf die orginal VAG-cd steht es auch. Ab model 2003 mk60 (was ist das..) ist den Hall nicht mehr da. Vielleicht bekommt die Tacho das Signal von ABS an die CANbus?
Freundliche grußen un ein gluckliches 2004!
Frans
Eben hab ichs kapiert "freu" :) Ab MJ2004 ist der Hallgeber kein Ersatzteil mehr.
Das ändert aber nichts an dem Tacho-Signal, das Du am Kombiinstrument abgreifen kannst.
Du findest es am blauen 32fach Stecker PIN 3, das Kabel ist blau-weiß.
Das MK60 ist das ABS, EDS, ESP, ASR, EBV System mit Bremsassistent ab MJ2002
Das MK20 ist das ABS, EDS, ESP, ASR, EBV System bis MJ2001
Thomas
meiner ist EZ. 02.07.2002 woran erkenne ich das Modelljahr bgl. Bremsasistent ect?
Ich habe (noch) die Fächerdüsen und den normalen Wischer, das deutet auf 2001er hin. Aber dieWischer sind ja nich das Thema. Beim Passat kam das neue MJ und 4 Wochen später ein geändertes Wischersystem
Du erkennst es an der Teilenummer der Hydraulikeinheit für ABS, ESP usw.
8N0 698 517 = MK20 - kein Bremsassi
8Z0 614 517 F oder H = MK60 - mit Bremsassi
Oder am einfachsten:
Bei 60km/h einmal schnell vom Gas auf die Bremse rüber, aber nicht fest rein treten:
- Zwei schwarze Gummistreifen sind auf der Straße -> MK60
- A2 bremst langsam ab -> MK20
Thomas
      Vorstellung & Kaufberatung
    2. 617
    3. 9
    4. 54
      IT27 Info- und Anmeldethread
    5. 1
    6. 536
    7. 45
    8. 54
    9. 45
    10. 1
