1. hab in meinen a2 (Bj. 03) Navi plus (RNS-D?). kann man da eine bluetooth-fse nachrüsten? wenn ja welcher aufwand wäre das?
2. wie funktioniert das mit dem softtouch bei der heckklappe? wie stark hilft der motor beim öffnen mit?
Über das Rns-D läßt sie sich nicht steuern aber mit viel Aufwand läßt sich die Originale FSE mit Bluetooth einbauen.
Lediglich das Schloß springt auf
Bearbeitet von Stanni
Die originale FSE KANN man schon nachrüsten, aber der Aufwand ist erheblich. Ob es lohnt muß man für sich selbst entscheiden, beim RNS-E würde ich definitiv JA sagen, weil das Zusammenspiel optimal ist.
Ach ja genau. wieviel tiefer ist eigentlich das s-line fahrwerk? wollte meine evtl noch ein wenig tiefer legen.
wenn es überhaupt tiefer ist (gibt es genug diskussionen hier) dann ca. 15 bis 20 mm oder :kratz:
wenn du tieferlegen willst dann nimm abt federn, die sind im moment recht günstig oder gleich ein kw gewinde
      Zylinder defekt?
    2. 11.526
    3. 11.526
    4. 7.157
    5. 7.157
    6. 7.157
    7. 7.157
    8. 21
    9. 7.157
    10. 70
      IT27 Info- und Anmeldethread
