Mein Symphonie II meldet sich seit ein paar Tagen mit error3 (technischer Defekt), wenn ich auf den integrierten CD-Wechsler schalten will. Es surrt ein paar Mal, so als ob es eine CD laden wollte, danach dann aber nichts mehr. Es gibt keine CD's mehr raus, nimmt auch keine an.
Kennt jemand den Fehler - Tips, Tricks? :confused:
Kann man das Radio irgendwie Resetten oder manuell die CD's herausbekommen?
Falls das alles nicht klappt, werde ich wohl auf ein gebrauchtes aus der Bucht zurückgreifen. Hierbei ist mir jedoch nicht klar, ob man die Symphonie II aus dem A3, A4 oder A6 verwenden kann. Vom Aussehen her haben die eine andere Frontblende, kann man die austauschen? Wie sieht es mit dem Rest aus, ist das von der Technik her das Gleiche (z.B. Bose-Ansteuerung)? :confused:
Schon mal vielen Dank für die Hilfe :)
Also, mein Symphony ist wieder ganz.
So eine blöde Konstruktion. :crazy:
Der CD-Player macht eine Art "Orientierungslauf" ,wobei er die CD einmal hoch und wieder runter fährt, sobald er an Strom angeschlossen wird. Wenn das Radio dann mit der Frontplatte nach unten gehalten wird, fällt eine CD raus und verklemmt sich.
Nach Durchtrennen des Garantiesiegels und Lösen von 2 Schrauben, kann man nach Entfernen des oberen Deckels, die CD wieder in die richtige Position bringen. -> alles OK :)
...aber es ist dennoch interessant zu wissen, dass man die Frontblenden wohl austauschen kann.
      Türschloss Fahrerseite billigen Chinamist verbaut !
    2. 6
      FOTU 2026 Impressionen
    3. 1
      Zigarettenanzünder auf USB umgebaut
    4. 2
    5. 2
    6. 21
    7. 2
    8. 1.115
    9. 8
    10. 294
