Leistungssteigerung durch Turbolader möglich?
hab da was im Lupo Forum gefunden, denn da haben sich auch schon einige mit beschäftigt... aber so richtig getraut hat sich auch keiner so richtig außer einer und bei dem hat es funktioniert! :D
Man braucht nicht viel:
Ansaugbrücke / Drosselklappe / Nockenwellen / Einspritzdüsen ??? und natürlich MSG anpassen.
Er hatte den 1.4er 16V mit MKB "AKQ" umgebaut. Nur welche Teile er genommen hatte stand nicht da, also aus was für einem Motor die waren.
Aber wenn ich z.B. die Teile aus dem Lupo bzw. Polo mit AUB nehme der ja 101 PS hat müsste das ja funktionieren, oder?
Nur müsste ich wissen welche Teilenummer die "E" Drosselklappe hat, denn er hatte die mit Seilzug :crazy: ... und mit Einspritzdüsen meinte er bestimmt diese Einspritzleiste, weil ja die alte nicht mehr passen wird, denn im Text wurde nirgends erwähnt das er die Düsen gewechselt hat nur eben diese Leiste.
Was wäre denn zum Beispiel wenn ich "erstmal" nur die Ansaugbrücke(rohr) und Drosselklappe tausche und später (brauche das Auto) die Nockenwellen mache.
Kann das MSG das verkraften oder spielt er da verrückt das ich nicht mehr fahren kann!?
Was sagst du dazu almu? (und der Rest natürlich auch)
das hatte ich auch schon mal gefunden, weil mir B&B noch in den Ohren lag.
Hatte den mal eine eMail geschrieben aber die meinten (weiß nicht mehr genau was sie geschrieben hatten) das das Modell auf der Homepage ein 1maliges Projekt war und durch mehrere Probleme und wahrscheinlich mangelnder Abnahme nicht als Serie produziert wurde... traurig aber wahr! :woohoo:
hab nochmal bei B&B angefragt und diese Antwort bekommen:
"Hallo,
diese Umrüstung A2 1.4Turbo war ein Entwicklungsprojekt welches vor ca.9 Jahren durchgeführt wurde. Aufgrund mangelnder Nachfrage wurde dies eingestellt.
Mit freundlichen Grüßen
B&B Automobiltechnik GmbH"
hatte auch nach technischen Daten usw. gefragt aber das ist alles was ich bekommen habe... der Verein kommt mir ziemlich lustlos vor :huh:
    2. 1
    3. 2
    4. 1.109
    5. 1.109
    6. 1.109
    7. 35
      Leitung am Lenkgetriebe undicht
    8. 1.109
