Bremslichter bei Abblendlicht in Dauerbetrieb aber hochgestellte Bremsleuchte nicht
125
Vielen Dank für die erminternden Worte, ich habe nun: - die Kette gewechselt, auch wenn nicht wirklich eine Längung zu erkennen war - das Ölpumpenrad gewechselt, es hatte einen um ca 0,2mm geringeren Durchmesser -auch den Spanner, dessen Kolben unauffällig war, die beiden Laufflächen waren 0,6 bzw 1,2 mm eingelaufen Das Zahnrad der Ausgleichswelle ist geblieben, da war gar kein Verschleiß zu sehen (ANY) -
58
Gut, daß ich kein Insta habe...- 2
11
Plastikverkleidungen B-Säule
Das wäre der Lautsprecher 4B0035411B, als Blinddeckel quasi zu verwenden- 1
11
Danke :-) gibt es eine Idee, wie ich die Öffnung wieder zu bekomme? Ich hatte die B-Säule bestellt. Leider ist das loch vorhanden und war keine vorgefertigte Öffnung, welche man rausrennen hätte können. -
11
58
Morgen um 11:30 geht’s los.
