Seit ein paar Tagen spinnt der Drehzahlmesser bei unserem FSI.Wen man ganz normal beschleunigt hüpft der.Der Motor läuft normal kein Ruckeln nur der Drehzahlmesser hüpft.Beim Beschleunigen bleibt er erst hängen und hüpft dan hoch und bleibt wieder hängen.Über 3000 macht er das nicht.
Jemand eine Idee?
Da fallen mir zwei Sachen ein:
1.
Kurbelwellengeber: Ich weiß nicht genau, ob er nur zur Anzeige für das Kombiinstrument da ist oder auch für das Motormanagement benötigt wird. Wenn er für das Motormanagement genutzt wird, dürfte er es nicht sein, da sonst auch der Motor unrund laufen würde.
Der Kurbelwellensensor nimmt die Drehzahl am Flansch bzw der Kurbelwellenlagerung auf der Getriebeseite ab. Wenn man die Unterbodenverkleidung abnimmt und von vorne unten auf den Motor guckt müsste man ihn eigentlich in der Nähe der Stoßkante von Motor und Getriebe sehen und rausziehen können...
2.
Der Schittmotor von deinem Tacho/Kombiinstrument ist defekt. Das lässt sich ausschließen, indem man einen Stellgliedtest des Kombiinstruments mittels OBD-Tester durchführt.
Bearbeitet von A2-D2
Das geht nur mit einem Diagnosegerät über den OBD-Stecker - wenn du keins hast ist das nicht so gut. Müsste aber eigentlich auch eine freie Werkstatt hinbekommen.
Mit VAG-Com loggt man sich einfahc ins Kombiinstrument ein und drückt den Knopf für die Stellglieddiagnose.
Die Umdrehung des Motors kannst du im Motorsteuergerät (Adresse 01) im Messwertblock 1 Feld 1 auslesen.
Stellgliediagnose rufst du auf, indem du ins Kombiinstrument Adresse 17 gehst und Output Tests/Stellgliediagnose 03 klickst und anschließend auf Start.
Gleich nachdem du dann auf Start gedrückt hast musst ud einen Blick auf das Kombiinstrument werfen, dann siehst du wie sich sämtliche Nadeln einmal im Kreis drehen.
      OBDEleven Fahrzeugdiagnose
    2. 11.210
    3. 11.210
    4. 11.210
    5. 7
    6. 1
      Nockenwellenrad hat so Blech Zeiger, was haben Die auf sich?
    7. 7
    8. 80
    9. 80
    10. 80
