bei der Inspektion beim Freundlichen wurde mit gesagt das ein Gewinde abgerissen wurde/sei, b.z.w. ein Bremszylinder beschädigt sei.
Der Freundliche bietet jetzt ein Kostenübernahme der Arbeitsstunden und ich soll nur einen Materialanteil von 50,- EUR Zahlen.
Ist dies ein Faires Angebot ? :kratz:
gruss
Otherland
Gar nicht so einfach: wenn der Bremszylinder getauscht werden sollte wegen Defekt, dann geht das Angebot in Ordnung.
Wenn dazu kein Grund bestand, würde ich schon nachfragen, wieso du noch ein Teil bezahlen sollst, das nicht ersetzt werden mußte. Das ist der freundliche Weg.
Danach (falls nicht erledigt) könntest du die Scheidsstelle mal anhauen. Deren Hilfe ist kostenlos.
Das kann schon mal passieren. Wenn du trommelbremsen hast rosten die schon sehr gerne fest. Da die 50 euro materialpreis sind ist normalerweise auch schon der bremsflüssigkeits wechsel mit dabei. Tipp sag denen die sollen die ganzen entlüfter nippel einschmieren mit bremsenpaste am gewinde dann ist die chance minimal das es nochmal passiert. Habe ich beim ersten mal auch gemacht aber bei allen!!!
      1.2 TDI ANY - Pfeifen hinten, Kaltstartphase, Knackfrosch?
    2. 90
      IT27 Info- und Anmeldethread
    3. 21
    4. 21
    5. 887
    6. 21
    7. 21
    8. 887
    9. 21
    10. 887
