Line-In bei Autoradio
Hallo !
Ich habe schon gelesen, dass es zum diesem Thema bereits Beiträge gibt, aber leider nicht genau die Antworrt auf meine Frage. Also bitte ich um Entschuldigung dieses Thema erneut anzufangen.
Ich habe ein Radio Gamma (Cassette) und will gerne einen iPOD direkt anschliessen, ohne Adapterkassette oder ähnliches. Ich habe tatsächlich beim MediaMarkt ein orginal Blaupunkt Kabel gefunden mit 3,5mm Klinke auf Autoradio Standard Stecker (keine Ahnung wie die heissen). Das Kabel ist zum Anschluss von CD, MD oder sonstwas an Autoradio, also im Prinzip genau richtig. Passt auch. Aber ich kann am Autoradio nicht die Quelle anwählen.
Kennt sich jemand aus wie das geht?? Wahrscheinlich muss man irgendwas programmieren, damit man den CD-Wechsler-Eingang freischalten kann?!
Vielen Dank
Sven
Das Kabel geht an den Audi-Radios leider nicht, da das Radio noch irgenein Signal braucht, um einen Wechsler zu "erkennen" und den Eingang freizuschalten...
Es gibt solche Kabel, die auch noch einen Wechsler vorgaukeln, z.B. bei http://www.navisys.de.
Ciao, Frido.
Also du findest die Dinger im Shop unter "Multimedia>Line-In-Interfaces für Werksradios" oder so... sind allerdings mit 120 Euro nicht billig. Ich wollte es damals noch mit einem FM-Modulator probieren (das ist so ein Ding, das in die Antennenleitung eingeschleift wird), habe aber dann den neuen A2 gekauft, nun liegt das Ding in der Ecke.
Ciao, Frido.
Danke ...
... da fällt mir übrigens spontan ein, daß es wohl eine art Sender für das Handy gibt. Das Ding soll man über das Handy stülpen - eine bestimmte Frequenz im Radio anwählen und siehe da Freisprech über das Radio. Das eingebaute Mikro rundet das ab. Schonmal was davon gehört?
Jau, da ´habe ich schon was von gehört. Die sind in STVO verboten, da diese Dinger selbst senden....
Das einzige was geht, sind sogenannte FM-Modulatoren, wie frdo bereits sagte.
glaube nicht nur in STVO....
line in diagram habe ich schon gepostet, aber nochmals...
plus es gibt 'ne sache names VWPDIC oder sowas: der gaukelt wirklich was vor.
die adapter sind aber die bessere loesung....
      RNS-E vom SEAT Ruhestrom zu hoch
    2. 137
      IT26 Info- und Anmeldethread
    3. 137
    4. 2
    5. 6
      Funkschlüssel geht nicht mehr
    6. 3
      A2 mit Motorschaden Wert?
    7. 137
    8. 2
    9. 137
    10. 59
