Kühlsystem Anschluss Zylinderkopf
seit einiger Zeit habe ich einen enormen Kühlwasser schwund. Bei Stadtfahrten (unter 20KM) keine Probleme. Auf der Autobahn 200 KM bei Temp 130 und die Kontrollleuchte geht an. Dann gibt's auch Pfützen auf der Strasse.
Ich habe mich heute mal drangemnacht und alle Schläuche geprüft. Und auf einmal macht es bllluuubbb und der Behälter ist leer. Der Übeltäter scheint der Schlauchanschluss (Vertreiler) rechts am Zylinderkopf zu sein. Ich habe jetzt alle Schäuche von dem Teil abgemacht und die eine Schraube (der 10cm lange Bolzen der auch das Blech mit den Kabelhaltern hält) gelöst die ich finden konnte. Allerdings bekomme ich das Teil nicht ab. Es lässt sich drehen aber ich bekomme es nicht. Gibt's da einen Trick ? Leider finde ich nicht's entsprechendes in der RepAnleitung und auch nicht im Web ...
Achso 1.4 TDI BJ 2001...
Danke für Eure Hilfe
Alex
Du meinst das Teil im Anhang?
Der Kühlmittelanschlusstutzen ist mit 2 Schrauben befestigt. Sollte eigentlich runter gehen wenn man sie gelöst hat.
Das Teil kostet mit Dichtungsring (zum Motor) ca. 18EUR und hat die Teilenummer 038121132C. Dazu wirst du evtl noch neue Schlauchschellen benötigen..
Super, danke für die schnelle Antwort. Die 2 Schraube habe ich unter dem kleinen Abdeckblech nicht gesehen.
Es sieht so aus als hätte das Teil einen Haarriss. Werde ich am Montag gleich mal holen und einbauen.
Gibt's ein Drehmoment für die beiden Schrauben ? Oder einfach nach Gefühl fest ?
Bin mal gespannt ob's das war.
Grüße
Alex
      Rekordlebensdauer Batterie
    2. 7
    3. 41
    4. 41
    5. 11.478
    6. 11.478
    7. 41
    8. 41
    9. 0
      Anhängerkupplung am A2 1.2 TDI – Kopie, Fahrzeugschein
    10. 41
