Bose Subwoofer meldet sich nur leise mit! Was kaputt?
Also man hört sofort, dass die Bässe ausschließlich aus den normalen Boxen kommen. Kofferraum aufgemacht und hingehört: Auch Subwoofer gibt was von sich , ist aber ziemlich leise so als ob möglicherweise der Verstärker defekt wäre. Wer kann man was dazu mutmaßen?
Möglich, dass der fünfte Kanal im Amp kaputt ist. Aber kannst ihn mal ganz kurz an die Heimalage anschließen um sicher zu gehen, dass die Box ok ist.
Hab gerade einen Thread gelesen, die Infos bestätigen deine Möglichkeit, erstens. Hab mir gerade unter der Dusche überlegt, ich baue den Verstärker aus dem A2 meines Sohnes mal ein, wenn der nächste Woche nach Hause kommt. Semesterferien. Das sollte mich weiterbringen. Läßt sich dieser 5. Verstärker reparieren? Bin nicht schlüssig geworden?
Hier umrandet der TMS Schaltverstärker vom Sub und links die dazugehörige Vorverstärkerstufe.
Da sind unten zwei Transistoren drauf, wo die Leistung raus kommt. Wenn dann sind die wohl defekt. Aber teste erstmal.
Hier des Rätsels Lösung: Grottenschlechte MP3-Aufnahmen über USB-Interface eingespeist, in Kombination mit Erfahrungslosigkeit wie es sich anhören könnte und nachlassendem Gehör. Nach Neueinspielung mit 320kb/sec MP3 hört sich alles soweit o.K. an. Gott sei Dank nix kaputt gewesen. Vielen Dank für Eure Tipps. (In solchen Momenten ist man froh Nachkommen gezeugt zu haben..... Danke lieber Sohn!)
      Zahnriemen beim AUA Motor
    2. 3
    3. 18
      Ersatzteil Heckklappenschloß-Stellmotor
    4. 4
      Öldruckwarnleuchte geht mal an und dann wieder aus, dann wieder an
    5. 4
    6. 4
    7. 4
    8. 5
      Lenkwinkelsensor lässt sich nicht anlernen MK60 ESP
