[1.4 TDI AMF] Wo ist die Servopumpe?
Hallo, wo sitzt die Servopumpe, wollte mal nach Servoöl schauen.
Hatte auf dem Display das Symbol mit dem Lenkrad.
Servo setzte aus und geht wieder, was sollte ich überpüfen???
Tausend Dank, habe die Kugel mit Bj.10/2000 in 1,4 TDI
In Fahrtrichtung linker Scheinwerfer ausbauen, darunter siehst du dann den Behälter der Servopumpe. An die Pumpe selbst kommst du aber nur wenn du das linke Rad abbaust und die Radhausschale raus nimmst.
Wird aber vermutlich nichts bringen, da bei dir der Lenkwinkel- oder Drehwinkel-Sensor defekt ist - du hast 2 Sensoren verbaut die deine Servo unterstützen.
G250 - Sensor für Lenkhilfe - A2 Wiki
Drehwinkelsensor wechseln - A2 Forum
Oder mal die Suchfunktion nach Drehwinkelsensor bzw Lenkwinkelsensor bemühen.
Genaueres wirst du erst wissen wenn du den Fehlerspeicher hast auslesen lassen.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI AMF] Wo ist die Servopumpe?
    2. 4
    3. 4
    4. 42
    5. 35
    6. 42
    7. 12
    8. 35
    9. 4
