Warnsymbol "Störung Bremsanlage" + "Generator" + "Abschaltung ScanGauge"
Heute leuchtete während der Fahrt (Schubbetrieb) erst das große FIS "Störung Bremsanlage" Ausrufezeichen, einige Sekunden später dann zusätzlich die kleine Generatorlampe und nochmal einige Sekunden später ist das/der ScanGaugeII ausgegangen.
Nach einigen 100Metern (Motor lief einwandfrei) bin ich dann rechts ran gefahren, Motor neu gestartet, alle Warnungen weg.
ScanGauge hat anschließend keinen Fehlereintrag gefunden.
Konnte über die Suche nichts passendes finden.
Grüße
arosist
Klingt nach einem Problem mit der Stromversorgung oder der Servolenkung. Wenn die Servo spinnt kanns sein dass die elektrohydraulische Pumpe amok läuft und ziemlich viel Strom frisst.
  • 4 Monate später...
Das Problem tritt jetzt fast täglich, an fast der gleichen Stelle (+- 200m) auf.
Es geht relativ steil bergab und ich nutze im 3. oder 4. oder 5. Gang die Motorbremse und betätige kein Pedal.
Das Lenkrad wird auch fast nicht bewegt.
Aus.- und wieder Einschalten der Zündung behebt das Problem.
Bremsflüssigkeitsstand ist fast exakt bei MAX.
Den Stecker vom Sensor am Behälter habe ich auch mal abgezogen, konnte aber keinen Fehler herbeiführen. :confused:
Hier noch ein Bild der Anzeigen im Kombiinstrument.
Der Behälter hat zwei Sensoren. Beide abgezogen?
Ob das abziehen unmittelbar eine Fehlermeldung herbeiführt weiß ich aber nicht...
Bearbeitet von A2-D2
Danke, habe nur den vorderen entdeckt, muss ich nochmal suchen.
Motor habe ich mit abgezogenem Stecker gestartet und auch diesen "FIS-Testlauf" durchlaufen lassen.
Zieh mal die Sicherung der Servopumpe und fahr die selbe Strecke.
Aber denk dran, keine Servounterstützung!
Macht aber muskulöse Arme. :D
Habe nochmal nach den Steckern gesucht, aber nur einen gefunden.
siehe Bilder.
Was mir beim letzten mal aufgefallen ist. Ich hatte doch den linken Fuß ganz leicht auf der Kupplung.
Merkwürdig. Welches Modelljahr fährst du? Der Diesel den ich heute in den Fuchteln hatte, hat im Hauptbremszylinder (das metallische Teil unterm Behälter) noch nen extra Sensor gehabt - und meiner hat das meine ich auch.
Erstzulassung war am 17.06.2004.
Wie ich das Modelljahr über die FIN entschlüsseln kann, finde ich im Moment nicht.
WAUZZZ8Zx4Nxxxxx
Ziffer vorm N ist das Modelljahr - also hier 2004
  • 3 Monate später...
      Kalender 2027
    2. 871
    3. 37
      Kalender 2027
    4. 431
    5. 431
    6. 31
    7. 37
      Kalender 2027
    8. 34
    9. 34
