ELM 327 Chip, alternative zu VAG-COM ?
Matvey
Also, habe ich ELM327 USB Device, das Gerät funktioniert ziemlich schnell und gut (deutlich schneller als Chinesische Nachbau mit USB-COM Schnittstelle), liest einige Daten in Realtime ohne Probleme.
Nun sieht so aus als ich über OBD / CAN gar nicht an Steuergerät anmelden kann um etwas modifizieren zu können.
Ich möchte gerne GRA Freischalten und automatische Entriegelung ab 15 km/h aktivieren. Gibt es irgendwelche Software für ELM327 die Solche funktionalität unterstützt oder überhaupt nicht? Und wie viel kann ich über OBD Terminal ändern?
nein
nur OBD-relevante Sachen; eigentlich nur OBD-Fehler löschen :)
warum nur in deinem Fall? in jedem Fall, wenn es um die herstellerspezifischen Dinge geht brauchst entweder vom dem Hersteller dafür vorgesehenes Diagnose-System (bsp. VAS5052, DAS, Lexia, IDS, GT) oder von einem Drittanbieter vertriebenes (in deinem Fall VAG-COM) oder ein multimarkenfähiges Gerät (bsp. Bosch-KTS)
ELM327 kann nur OBD K-Line und OBD CAN - es sei denn ein Entwickler baut die Unterstützung dieser Schnittstelle in seine Software (z.B. FiatEcuSCAN) ein
Vertrauenswert?
das ist eine alte geknackte (d.h. - voll von Fehlern) Version des VAG-Commander Interface von dem bulgarischen Anbieter abritus72.com und original kostet um 10-fache mehr
DAS DING ist eigentlich nur für Tachodreherei und Schlüsselanlernen entwickelt - als Diagnose-System kannst du es gleich in die Tonne klopfen
    2. 9
    3. 9
    4. 9
    5. 9
    6. 60
    7. 60
    8. 5
    9. 5
    10. 5
