Hi,
Ich habe ein kleines Problem mit meiner Bremse: Ich habe vor etwa 10tkm neue Scheiben und Beläge vorn bekommen, die jetzt einen Schlag hatten und abgedreht wurden. Seit dem habe ich kein rubbeln mehr beim bremsen und ich war eigentlich zu frieden. Seit kurzem habe ich nun, aber nur ab und zu, ein schleifendes Geräusch, dass wenn es auftritt, auch ohne zu bremsen zu hören ist, beim bremsen aber stärker wird und sich in der gleichen Frequenz ins Bremspedal als Vibration überträgt?
Eine erneute Unwucht ist es aber nicht, denn es ist dann auch wieder genauso plötzlich weg wie es gekommen ist und bei stärkeren bremsen ist es nicht zu spüren...
Kann mir jemand sagen ob es möglich ist, dass sich Bremsklötze in den Zangen seitlich ab und zu verschieben und dann schleifen? Oder hat jemand noch eine andere Idee?
Stick-Slip Erscheinung durch das abdrehen vielleicht. Evtl. mit Kupferpaste den Belag einschmieren und hoffen, dass es sich einarbeitet.
Beim aufbocken und frei drehen dürftest du durch ein leichtes schleifen die betreffende Scheibe finden. Den Kolben vom Bremssattel kannst du mit einer Wasserpumpenzange zurückdrücken und dann die Kupferpaste dahinterschmieren.
Irgendwo war die Anleitung zum Bremsscheibenwechsel im Forum, da isses 1a Beschrieben.
Wenn ich das richtig verstehe und die richtig zusammengebaut sind, dann nein.
QUOTE]
Du meinst doch sicherlich den Belagträger, Kupferpaste usw. hat doch auf dem eigentlichen Bremsbelag nix zu suchen, oder?
Gruß der neugierige Pierre
    2. 1
    3. 4
      Nebelscheinwerfer Qualität Nachbau oder doch original?
    4. 35
    5. 792
    6. 792
    7. 209
    8. 209
      1.2 TDI: Bilstein-B4-Fahrwerk
    9. 209
    10. 209
