Stossfänger hinten - Einbau und Spaltmaße
Hallo zusammen :),
bin per PN über o. g. Thema angefragt worden, möchte es aber allen zugänglich machen. Ich hoffe, die Anleitung ist verständlich:
Die seitlichen Führungsteile (Audi-Teilenummern: 8Z0.807.305/306.B) sind mit drei Schrauben M6 x 20 (Audi-Teilenummer: N 906 833.01)
mit einem Drehmoment von 4.0 Nm +/-10% am Seitenteil befefestigt und nicht einstellbar. Der Stossfänger wird darin lediglich eingeclipst.
Die Verstärkungsschiene (oben, unterhalb der Klappe) 8Z0.807.855.A wird mit 9 Spreiznieten D 4.8 x 21.3 (Audi-Teilenummer: N 908 214.01)
und 9 Schrauben St 4.8 x 16-C-T25 (Audi-Teilenummer: N 906 487.01) an der Karosserie mit Drehmoment 1.5 Nm +/-10% verschraubt.
Der Stossfängerträger (unten) 8Z0.807.311.J ist mit zwei Haltern an der Karosserie befestigt. Die Halternummern lauten: 8Z0.807.553/554.
Die Halter werden mit einem Drehmoment von 23 Nm +/-10% an der Karosserie befestigt. Der Stossfängerträger selbst mit zwei
Sechskantschrauben M8x70x41B (Audi-Teilenummer: N 103 183.01) an den Haltern (Drehmoment: 10 Nm +/.-10%) angeschraubt.
Zu beachten ist, dass bei Dieselfahrzeugen - warum auch immer - Unterlegscheiben (Audi-Teilenummer: N 104 061.03) zu verwenden sind.
Die Stossfängerabdeckungen 8Z0.807.417.G/H werden oben an der Verstärkungsschiene mit sechs Blechschrauben St 4.8 x16
(Audi-Teilenummer: N 906 487.01) befestigt und mit der Abdeckblende hinten 8Z0.807.833 letztendlich abgedeckt.
Unten werden sie links mit 2 Schrauben M x14-Q-ST (Audi-Teilenummer: N 909 159.01) und rechts drei Blechschrauben St 4.8 x 16
(Audi-Teilenummer: N 906 487.01) am Stossfängerträger befestigt. Die Stossfänger werden seitlich einfach in die Führungsteile eingeclipst.
Jeweils zwei Blechschrauben links/rechts St 4.8 x 22 (Audi-Teilenummer: N 906 513.02) für den Einbau innerhalb des Radhauses oben
und jeweils eine Blechschraube 4.8 x 16 links/rechts (Audi-Teilenummer: N 906 487.1) für unten sind noch erforderlich.
Spaltmaße:
Heckklappe - Stossfänger: 5.0 mm - Paralleltoleranz: 1.0 mm - Versatz: 0
Stossfänger - Rückleuchte: 2.0 mm - Paralleltoleranz: 0.5 mm - Versatz: 0
Stossfänger - Radlaufblende: 0 Spalt
Seitenteil - Stossfänger: 0 Spalt
Gruß Harry ;).
Bearbeitet von fmbw10
    2. 14
      LED-Kennzeichenbeleuchtung
    3. 14
    4. 1
      Ersatzteil für Abgasrohr
    5. 13
    6. 1
    7. 2.297
    8. 9
