es gibt zwar schon einige Beiträge zu Audi A3-Reifen auf dem A2, aber ich blicke nicht 100%ig durch und starte darum einen neuen Beitrag.
Ich habe (supergünstig ;-)) einen Satz A3-Alus ersteigert, auf die im Frühling Sommerreifen montiert werden sollen.
Teile-Nr. ist 8L0601025F
6J 5-Loch/100 15 Zoll ET 38
Fragen:
Welche Reifengröße kann/können hierauf montiert werden?
Muss ich hiermit zum TÜV und/oder zum Amt? Benötige ich hierzu irgendwelche Unterlagen? (bei den Felgen war nichts dabei)
Wäre klasse, wenn mir jemand hierzu Auskunft geben könnte.
Danke
Gruss
Franz-Josef
Traglastbescheinigung von AUdi in Form eines Ausdrucks der Teileseite von Audi mit der Traglast des Rades, dazu noch die Reifenfreigabe des Reifenherstellers. Damit zum TÜV das sollte reichen siehe Beitrag zur Eintragung Parabolräder: Felgen Eintragen - Parabolfelgen vom Audi TT eintragen lassen, ohne Gutachten - So geht´s - A2 Forum
Passen würden 185/55, 195/50, 195/55, eventuell noch 205/45 oder 205/50
Bearbeitet von Audi TDI
Bei mir gings sogar ohne jede Papiere, die TÜVler haben wohl ne Datenbank wo Sie Zugriff auf entsprechende Unterlagen haben ...
Reifen waren 195/50.
Grüsse
Danke für die Antworten.
Noch eine Frage hinterher:
Bei den Alus waren keine Schrauben dabei.
Momentan habe ich auch Alus drauf (Teile-Nr. unbekannt, Bild im Anhang).
Weiß jemand, ob die Schrauben passen oder ob ich andere besorgen muss?
Noch ein ganz andere Frage an Audi TDI:
Ist deine Motorhaube schwarz foliert oder umlackiert/getauscht? Sieht klasse aus!
Mein A2 in hellblaumetallic sieht zwar äußest bieder aus, aber eine Haube in Schwarz ... (und auch das Blech ums hintere Kennzeichen ... kann man das Blech einfach abnehmen?) würde mir gefallen.
Gruss
Franz-Josef
Bearbeitet von Auto-Zeit.de
Kannst die Schrauben vom A2 verwenden, die passen auch bei den A3-Rädern.
Haube ist lackiert in schwarzmatt (nicht perfekt aber es reicht), die Heckblende hinten gibts als Einzelteil ist aus Kunststoff und man kann diese austauschen.
Grüsse
War bei mir genauso. Papiere haben den Prüfer nicht interessiert.
Daddelte am Rechner und erklärte dann, ich soll mit meinen 195/55 15" kommen und gut iss.
    2. 43
      [1.4 AUA] P0106 Fehler. Bin mit meinem Latein am Ende.
    3. 28
    4. 43
    5. 43
    6. 7
      [1.4 BBY] Dichtung der AGR am Drosselklappenstutzen. Passende Alternativen?
    7. 19
      [1.4 BBY] geht sporadisch aus
    8. 10
    9. 7
