kann mir villeicht jemand die Größe der Schraube (Innenvielzahn) welche sich hinter dem Airbag des Lenkrades bfindet sagen.
Diese hat ungefähr einen Innendurchmesser von 1cm.
Danke für jede Hilfe.
Bekommst du bei Audi, sind nicht ganz billig, also vorher alles prüfen.
Ich glaube sie kostet so um die 3,50€.
Zum Vielzahn kann ich nichts sagen, ich habe es vergessen welche Größe es ist.
Größe der Schraube hinter dem Airbag des Lenkrades gesucht.
Man braucht für die einen 12er Vielzahn braucht.
Oder brauchst du Länge, Gewindeart und -steigung? :rolleyes:
Nur zur Info: Die Schraube sollte nach dem öffnen ersetzt werden.
nach dem zweimaligen Öffnen muss sie ersetzt werden, jede Öffnung ist durch eine Körnung zu bestätigen. Anleitung zum Ausbau des Airbags im Forum.
Es steht auch 3x im Forum, was nun richtig ist wird so niemand rausfinden.
ICH ersetze sie jedoch immer.
Ich steh nicht drauf das Lenkrad in der Hand zu haben, schon gar nicht wegen 3,50€.
      neue Radlager falsch eingepresst?
    2. 24
    3. 3
      Neuvorstellung
    4. 3
      Neuvorstellung
    5. 15
    6. 15
    7. 229
