Hallo A2 Freunde,
ich hoffe unser A2 ist nun endlich reif zum Spritsparen.
Nach der Reparatur der Führungshülse/Kupplung:
A2 1,2L startet nur in N (mit Auflösung) - A2 Forum
hatte der Wagen nun auch bei mir (und nicht nur immer bei meiner
Frau) keine Leistung mehr (Gefühlsmäßig 45PS Käfer).
An einer Steigung war bei ca. 3500 U/Min. Schluß und auf KickDown
keine Reaktion!!:confused::confused:
Die Freude über den Start in S war somit schnell verflogen.
Die Lösung in meinem Fall:
Die Abgasrückführung (AGR) hatte ich schon vorher gereinigt und
die VTG-Dose mit Gymnastik(Stellglieddianose via VCDS) genervt.
Also nochmal Laptop dran (zum gefühlt 100. Mal ) und die Luftmasse Soll und Ist verglichen. Sie passte halt wieder nicht !!!
Unterdruckschläuche geprüft und zum Test eine Grippzange an den Schlauch zum Unterdruckvorratsbehälter (im Radhaus ?? hab ihn noch nicht gefunden, den grab ich das nächste mal auf der Bühne aus) geklemmt.
Ergebnis:
- Luftmasse Soll/Ist wie es sein soll
- Ladedruck bis ca. 2050mbar
- AGR schaltet mit hörbaren "Plopp" um
Probefahrt: Rennt wieder der Buckelwal !!!:):)
Wer mit diesem Auto eine Freude haben will braucht eine vernüftige
Diagnosesoftware (bei mir VCDS) !!! Brauch ich sowieso den mein Auto ist ein VW T5.
Schöne Ostern noch;)
A2ANY
Danke für den Bericht. Liegt der Fehler also an einem defektem Unterdruckspeicher?
Und war etwas in Fehlerspeicher vermerkt?
Phoenix, der sich über die wachsende 3L-Kompetenz im Forum freut:).
Hallo A2 Freunde,
A2ANY
Wer mit diesem Auto Freude haben will braucht auch noch deine Kompetenz,deine Ausdauer und dein Interesse an Technik.:D
so long
Hallo Phoenix A2,
da ich zum Zeitpunkt der Fehlersuche nicht mehr auf der Hebebühne war, konnte ich den Innenkotflügel (filzartige Schalenverkleidung im Radhaus vo. re.) nicht so ohne weiteres entfernen.
Also habe ich einfach am Anschlußstück der Zuleitung zum Unterdruck-
vorratsbehälters eine Verschlußkappe (wie bei jedem Vorkammerdiesel im Ende der Leckölleitung vorhanden) eingebaut.
Wenn ich wieder auf der Bühne bin, suche ich nach dem besagtem
Behälter. Nur mit dem Mund angesaugt lies sich hier kein Vacuum erzeugen, also undicht.
Im Fehlerspeicher hatte ich den Fehler:
17964 - Ladedruckregelung: Regelgrenze unterschritten
P1556 - 35-10 - - - Sporadisch
Übrigends ist dieser Fehler im ersten Serviceprotokoll des Freundlichen bei dem ersten Service mit 30`km auch schon
vermerkt. Behoben haben sie ihn jedoch nicht !!:(
Mit VCDS ins Motorsteuergerät, Grundeinstellungsmodus und ich glaube Kanal 03. In diesem Kanal wird die AGR(Abgasrückführung)
im 10 sec. Tackt einmal aktiv und dann wieder nicht aktiv. Hierbei
sollte sich die Luftmasse merklich ändern, was sie bei mir nicht tat.
Zum Verständniss: ist die AGR aktiv (also offen) strömt ein Teil der
Abgase wieder in den Ansaug und fehlt also dem Turbolader.
Funktioniert die AGR richtig , so wird sie bei Last (bei Vollgas komplett zu) geschlossen und der Turbo kann Ladedruck aufbauen.
Auch ein kleiner Marderbiss kann solche Folgen haben.
Kleine Ursache, große Wirkung
A2ANY
    2. 1
    3. 1
    4. 3
      Reparaturanleitung
    5. 131
    6. 45
    7. 1
    8. 68
    9. 68
