Ich habe jetz Concert I mit CD wechsler. Ich wollte Aux-In/MP3 und CD haben, und Concert II kan dass bieten. Mein Concert I hat auch das lautstärkeknopf problem, so ich wollte Concert II umbauen.
Ich habe ein Concert II und CanBus adapter gekauft (Kufatec, zweite link) .
Plug und Play und das Radio un CD funktionert, aber hinteren LS nicht. Auch das original CD wechsler functionert nicht (kein Storm da, ich glaube Ordnung des CD wechsler Masse Pin andere ist), aber dass is kein problem als ein Aux-In/Mp3 adapter dahin kommst.
Was kann dass problem mit hinteren LS sein, kontakte sollte identisch sein (link). Kann ich auch FIS wieder mit Concert II funktional machen mit selbst gemacht kabelung von dem Kombi-instrument????
http://i1233.photobucket.com/albums/ff381/vanskaj/A2/concert2vsconcert1.jpg
http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p453_c300_CAN-Bus-Adapter-Simulator-Concert-2-Chorus-2-Symphony-2.html
http://i1233.photobucket.com/albums/ff381/vanskaj/A2/KufatecCan-busemulatorcontacts.jpg
Bearbeitet von A2_FIN
hej!
the rear speakers have their own amplifier under the passenger seat. If they worked before, they should work now. Did you try the Concert II without the CANBus adapter?
Bret
  • 5 Wochen später...
mit LS hab ich das gleiche problem. Mein 4 LS sind von FABRIK aus alle an anschluss stecker hinten der radio gelegt. So mit ein alte Sony radio mit 4 LS out geht es prima aber mit (m)ein concert 2 functioniert es niocht weil mien concert nur LS vorne aus hat. Und dan auch LS vorne und hinten als "line out". So ich muss jetzt mein kabels aenderen und ein verstarker zulegen.
    2. 8
    3. 11
      Thermostatgehäuse als Ersatzteil 1,6 FSI
    4. 11.345
    5. 11.345
    6. 34
    7. 237
      Anleitung: G2 G62 tauschen (Kühlwassertemperaturgeber)
    8. 18
    9. 7
      Zahnriemen gerissen und inspektion
    10. 7
