ich habe schon die gesamte Suche durch zB.
Diesel Ruckeln bei Vollgas - A2 Forum
und
1,4 TDI 90PS Ruckeln - Werkstätte finden Fehler nicht, das Forum schon ;-) - A2 Forum
ich weis nicht genau, ob es der selbe Fehler ist. Auf jeden Fall ist das Problem meiner Erkenntnis nach nur im 4. und 5. Gang zwischen 1.800 und 2.400 U/min. Je mehr Gas man gibt desto stärker fängt die gesamte Karosserie an zu schwingen und zu wacken. Darüber verschwindet es wieder. Sonst läuft das Auto völlig normal, Turbo kann es dann ja wohl nicht sein.
Ich wollte demnächst mal das AGR-Ventil reinigen, bringt das was?
Vielen Dank schon mal im Vorraus!
Schwierig zu beurteilen.
Als Ansatz fallen mir folgende Sachen ein:
-Motorlager
-Antriebswellen
-Ausgleichswelle mit bekanntem Kettentrieb/Kettenspanner
-angehender Lagerschaden in Getriebe oder Motor
Was eher unwarscheinlich ist:
-Pendelstütze (würde im Stand deutlich wackeln)
-VTG-Regelung
-Lader selbst
Sehr unwarscheinlich sind ein zugesetzter Dieselfilter oder zugesetzte PD-Elemente.
AGR-Reinigung dürfte es nicht bringen.
-Motorlager
-Antriebswellen
Danke erstmal für die Ansätze.
Wenn es die Ausgelichswelle ist, dann müsste es doch auch im Stand beim Hochdrehen anfagen zu schwingen? Das tut es nämlich nicht. Beim Motorlager doch auch. Oder mache ich da einen Denkfehler?
Antriebswellen habe ich auch schon gedacht, da das ganze ja nur unter Last geschieht. Lagerschaden wär natürlich schei**...
LG Philipp
Den Lagerschaden würde ich ausschließen, wenn es die Richtung nimmt, dann hast Du nicht erst Karosserieschwankungen und später den Lagerschaden, sondern gleich den Lagerschaden. Hatte zwar noch nie einen, aber es kann anders nicht sein.
Mich wunderts das es nur so partiell auftritt. Im Bereich des höchsten Drehmoments und nur im 4. und 5.
Daher schließe ich auf irgendein Teil das sich bei Drehmoment verfestigt, wegbiegt oder unwuchtig wird.
Die Denke von dir hinsichtlich Motorlager und Antriebswellen ist auch richtig.
Im Endeffekt musst du noch ein bisschen Diagnose betreiben, alles andere ist echt rätselraten.
Elektrisch ist alles i.O.?
wollte mal das Thema abschließen, also es war die rechte Antriebswelle, am inneren Gelenk und auch am äußeren ausgeschlagen, die Welle gaaanz leicht verbogen, wie das passieren kann, keine Ahnung. Nach dem Tausch der Welle ist es wech... Zum Glück war es nichts im Getriebe.
Danke nochmal für alle Tipps!
LG Philipp
  • 7 Monate später...
      Frage bzw Logik zum einem Kabelsatz
    2. 68
    3. 68
    4. 203
    5. 16
      Elektrikprobleme / Stromversorgung
    6. 12
    7. 68
    8. 87
      Leitfaden zum Nachfüllen des Getriebeöls
    9. 12
