Ich möchte die Zier/Stoßleiste der hinteren Fahrertür neu lackieren lassen (sind feine Haarrisse im Lack) kennt das jemand? Wie ist die Leiste montiert? Wie bekommt man sie elegant ab?
Hatte ich vor ein paar Tagen auch abmontiert.
Grund ist die komplettlackierung der zwei Türen.
Vorerst nur die unteren Leisten und werden mit dem unilack (Schwarz)
selbst lackiert.
Ob die mittleren Leisten geschraubt sind weiß ich erst, wenn
der Agregateträger der Tür demontiert wird.
Bei den unteren sieht mans.
Mit einer Angelschnur oä. zwischen Leiste und Tür vorsichtig
durchziehen auf Handbreitenlänge, dann kommt der erste Kunststoffstift.
Also nicht mit gewalt die Schnur duchziehen, sondern mit
der Hand auf Abstand halten und Schnur neu einfädeln.
Tür vorne sind 4 Nasen dran und hintere Tür 3 Nasen.
Mich würde jetzt intressieren, welchen doppelseitenkleber
man alternativ benutzen kann.
Oder was das beim Händler kostet.
Habe die PN schon beantwortet. Dir breiten dünnen mittleren siend nur geklebt udn man nehme ein großes Küchenmesser (Melonnemesser).
Die ganz unten hat an den Enden eine Schraube und ist quasi auch vollflächig verklebt.
  • 6 Monate später...
hi
mit was kann man den die breiten mittleren Leisten wieder festkleben?
Bei mir löst sie sich nämlich in der Mitte an der Fahrertür.
HIER der andere beitrag mit Bildern vom Alternativmonateband.
Hält immer noch, wie am ersten Tag.
A2 Forum
Würde aber nicht bei diesen Temp kleben auch nicht in der Garage.
Temp sollte min 18°C betragen.
Vielleicht ist es besser, wenn nur die abgelöste stelle wieder fixiert wird.
Sekundenkleber ist nicht schlecht... mußt aber mit Aceton geträngten Stoff
auf einer Messerklinge oder Metallinieneal die stelle penibelst reinigen.
Das aufbringen ist dann einfacher, wenn der Lack mit Malerkrepp
geschützt wird, damit nicht passiert, wenn was passiert.
Bearbeitet von famore
Ah, jetzt hab ich grad nochmal auf der Fahrerseite geschaut.
Da löst sich die Leiste ganz unten an der Tür auch scho in der Mitte ab.
Werd da mal mitm Sekundenkleber rangehn, wenns wieder
a bissl wärmer ist.
    2. 8
    3. 10
      Scheinwerfer von innen beschlagen
    4. 10
    5. 28
    6. 4
    7. 4
    8. 5
